F15 roolilati taastamine?
Tere, paun soovitage kuhu viia antud sõiduki roolilatt taastamisse ?
Viimati muutis raix58, 30.09.2021 13:35 12, muudetud 1 kord kokku.
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: F15 roolilatti taastamine?
topserv
LEDBeam
Re: F15 roolilati taastamine?
Ilma aktiivroolita (lisa 217) on elektriline latt, topserv ei tee sellega midagi. Ülesandes tuleb anda piisavalt algandmeid!
Endal tegemist aktiivrooliga, ja maardu meeste kohulehel kirjas, et nullpunktist lõtku ei eemaldata. Helistasin kohe sinna ja uurisin maad. Nemad peatavad lekked ja lõtk jääb alles, seega taastamine ei tule minu arust kõnealla ja tuleb uus latt panna.
- RazzKalbass
Vaata H2.ee mis uue lati hind tuleks võrreldes UM pakutuga. Kuskil ca 2000?raix58 kirjutas: 04.10.2021 19:58 37 Endal tegemist aktiivrooliga, ja maardu meeste kohulehel kirjas, et nullpunktist lõtku ei eemaldata. Helistasin kohe sinna ja uurisin maad. Nemad peatavad lekked ja lõtk jääb alles, seega taastamine ei tule minu arust kõnealla ja tuleb uus latt panna.
H2.ee hind on 3544 euri ja bm auto pakub 4255euriRazzKalbass kirjutas: 04.10.2021 22:49 50Vaata H2.ee mis uue lati hind tuleks võrreldes UM pakutuga. Kuskil ca 2000?raix58 kirjutas: 04.10.2021 19:58 37 Endal tegemist aktiivrooliga, ja maardu meeste kohulehel kirjas, et nullpunktist lõtku ei eemaldata. Helistasin kohe sinna ja uurisin maad. Nemad peatavad lekked ja lõtk jääb alles, seega taastamine ei tule minu arust kõnealla ja tuleb uus latt panna.
- Oliver.L
- Klubiliige
Küsi kasutajalt Volum.
- RazzKalbass
Korras hind ikka latil wtf
Karm tõesti. Ühel heal aastal on auto hind selline, et taastamine enam ei tasu kuidagi ära.
Palju see masin sõitnud on, Eestist uuena ostetud?
LEDBeam
Kõigil aktiivlattidel on sama probleem alates 2007. Tehas ratsis lati planetaar-reduktoritest ära nõel-laagrid ja asendas puksidega. Hammaslatt ise on korras.
237k ls ja saksast.
Vahepeal auto käis ka bm autos kontrollis ja arvati, et see nii väike lõtk, et nemad seda küll välja vahetama ei hakkaks.
Mulle lihtsalt meeldib kui autod oleks täiesti korras, siis reageerisin korra ehk üle selle asjaga
Aga auto ei ole ju täiesti korras. Latt tahab vahetamist. Või uue lati hind on selline, et vana latt " see on nii väike lõtk, see kestab veel"
4x6=1x nädalas
John D. Rockefeller
BMW puhul vist sellist asja ei esine nagu "täiesti korras bmw". Isegi päris uuena tehasest tulles pole kõik ilmselt päris nii nagu ta olema peab.raix58 kirjutas: 06.10.2021 19:30 35237k ls ja saksast.
Mulle lihtsalt meeldib kui autod oleks täiesti korras, siis reageerisin korra ehk üle selle asjaga![]()
Ma pigem pidasin seda silmas, et kui auto käib hoolduses, lasen alati auto üle vaadata, kas kuskil miskit tahab tegemist, siis võtan pakkumise ja laseb korda teha. Ei midagi erilist.
- taff911
- Peamine sõiduk: BMW X5 F15 40D 2015
Vana teema, aga kas on kellelgi roolilati taastamisega kogemusi?
Probleemiks keskkohas olev väike lõtk.
Elektriline latt ja 170k sõitnud.
Otseselt ei sega, aga uuriks siiski kas on soodsamaid lahendusi kui uus latt.
LEDBeam
Kindlasti enne siblimist kontrollida roolivõlli lõtku.
- taff911
Kontrolliti üle ja lõtk tuleb latist.
Peaks äkki igaks juhuks ka mõnes teises töökojas laskma üle vaadata.
