Külmalt käima pannes ja sõitma hakates viskab kolmanda käigupealt trans failsafe prog käike enam vahetada ei saa,kui välja lülitada ja uuesti tööle panna viga kadunud.
Arvutiga viga ei näita,soojalt ei viska kunagi viga ette ainult kui auto maha jahtub.kõik käigud jne töötavad hakkas üleöö see jant pihta.
On kellelgi kogemust sellise probleemiga?
E53 3.0 135kw 2003 kägukasti trans failsafe prog
Re: E53 3.0 135kw 2003 kägukasti trans failsafe prog
Kui ette viskab trans failsafe, siis kindlasti peab veakood tekkima.
Aare ev
- Peamine sõiduk: Bmw x5
- Telefon: 53031576
kui auto läbisõit 150.000 üles siis peaks kasti solenoidid ära ilmselt vahetama enda autol vedas 260.000 ni välja
Aare ev
- Telefon: 53031576
oleneb kui palju kuuma saand on kast
