led bar
Ertzz
Peamine sõiduk: BMW 566BPX
Telefon: 58593670
led bar
Postitus Postitas Ertzz »
autoks siis e61 2004a oskab keegi öelda mulle kuidas paigaldada led bar nimodi et ta akut sööma ei hakkaks .
täna sai siis paigaldatud eraldi nuppu alla pluss klemmid läksid mootori ruumis pluss klemmidesse ja miinus kerre aga kas sellega võib kaasneda aku tühjaks jooks või peale seda kui auto nö unereziimi jääb kaob sealt vool tagant ??
LP:Eero
vare271
Re: led bar
Postitus Postitas vare271 »
Milleks see rõvedus auto külge toppida? :roll:
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Re: led bar
Postitus Postitas darkie »
Et paremini valgustaks? :roll:
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: led bar
Postitus Postitas TiitR »
Kuna ma ise elektrist hoian võimalikult kaugele, siis kõikidele mu metsaautodele on lisatulesi ja ledbar-e paigaldanud asja jagav inimene ja tema on alati ka relee ja lisa kaitsme pesa lisanud.
Re: led bar
E60 kerel peaks juba mitu erinevat plussklemmi olema ja otse aku pealt on väga rumal sellist vidinat toita. Võta mõni klemm 30 mis ainult koos süütega aktiivne on.
Viimati muutis priitv8, 24.09.2021 00:33 03, muudetud 1 kord kokku.
Re: led bar
Pluss peaks lisatulele tulema alles läbi relee, kui releele kaugtulelülitist käsklus tuleb ja täpselt nagu TiitR ütles, peaks seal ka kaitse vahel olema ning selleks peaks ka kaitsmeplokist mõne vaba pesa leidma, et kusagil mingit lahtist kaitsmepesa nägema ei peaks. Iseeneslikuks akutühjenemiseks ei näe ma küll mingit võimalust. Ja miks rõvedus? Ma saaks aru, kui keegi tänapäeval mingid suured kandilised halogeenkaugtuled ette topiks, aga LED-bar- ma ei näe seal küll midagi rõvedat ausalt öeldes, pole see ju ka nii haruldane asi, et silma häiriks enam.
Ertzz
Telefon: 58593670
Re: led bar
Lisa kaitse ja relee on täitsa vahel, lihtsalt oligi küsimus ega juhuslikult ei hakka akut sööma.
Re: led bar
Lihtne vastus: keegi siin pole näinud, kuidas relee ja kaitse skeemis paigutatud. Kõik oleneb skeemist.
Re: led bar
Kui tuli küljes ja töötab, siis pole ju probleemi- kui oleks hakanud akut sööma, siis oleks kohe tunda andnud ju.
