E60 oil service reset
kruusmann
Postitus Postitas kruusmann »
Mure e60 õlivälba nullisega. Autoks siis e60 2004a ja 160kw diisel. Autot omanud juba 5a ja siiani pole probleeme sellega olnud.
Kui üritan arvutiga nullida siis arvuti viitab vigasele õli taseme andurile ja ei lase välpa resettida. Andur vahetatud (hella) ja asi muutusteta.
Olen bmwga tegelevate remondi töökodadega rääkinud ja väidetakse, et e60l on õlivälpade nullimine limiteeritud. Väidetavalt peale 300 000 pidi selline jama tekkima :shock:. Küsiti kohe palju sõitnud jne.
Auto reaalne läbisõit on 540 000 ja praegu kellaplokis 370 000. Eelmine omanik keris. Sama mure ka ühe teise e60ga. Oskab keegi kommenteerida või aidata.
Treiku
Re: E60 oil service reset
Postitus Postitas Treiku »
300k+ jutt on õige, mõnel avaldub varem, mõnel hiljem. Õlitaseme anduri vea põhjust klaaskuul ei näita. Probleem võib vabalt peituda ka selles, et veakoode loeti suvalise skänneriga.
Kui tahad, et välpa edasi näidataks tuleb odomeetrit kerida, sest BMW enda lahendus on lihtsalt välba kuvamise välja lülitamine. Kui sobib ka välba kuvamise eemaldamine, siis otsi mõni pädevam diagnostik õige arvutiga ja probleem peidetud.
kruusmann
Ok. Ei oleks uskunud, et BMW sellise teema kokku suudab keerata aga ju siis nii on. Tänud igatahes.
oja86
Peamine sõiduk: BMW g30 m550xd
Postitus Postitas oja86 »
Vennal üle 500k sõitnud e60 lci. Siiamaani laseb ilusti nullida. Ju see keritud autode teema
BMW g30 m550d
oja86 kirjutas: 17.09.2021 09:47 24 Vennal üle 500k sõitnud e60 lci. Siiamaani laseb ilusti nullida. Ju see keritud autode teema
prefacede teema rohkem
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Postitus Postitas urks »
Jah, selline probleem tekib. Omal oli kusagil 340 tuhande peal. Tavaliselt lahendatakse see odomeetri näidu vähendamisega.
Ma kuidagi ISTA-ga sudisin ja mitmendal katsel sain asjast võitu. Toimib, nullida saan ainult arvutiga ja Resettimise arvuks näiab 0 ning see enam ei muutu. Nüüd 390 tuhat ees ja mitu resetti teinud.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Mul ka 1 huvitav tähelepanek selle service nullimisega. Nimelt käis e60 õlitaseme anduri vahetusel ja seoses sellega läks ka uus õli ja filter. Huvitav oli aga see, et kui soovisin arvutiga servist nullida ja välpa 15000km peale sättida, siis kui auto tõstukilt maas, siis kompus kohe ees järgmine õlivahetus 30000km? Eelmine omanik (sugulane) vastas hoolduse kohalt, et tema teeb ise 15000km pealt õlivahetust, kuid pole suutnud kuidagi välpa muuta, lihtsalt ise jälgib näitu. Ok, see selleks, mina sain uue välba kenasti 15000km peale sättida, kuid küss just, et kuidas auto ise peale õlivahetust max. tehase välba ette joonistas? Kus ta teadis, et toimus õlivahetus, sellelt samalt taseme andurilt v? :D
Välpa saab muuta kodeerides.
TiitR
Volum kirjutas: 26.09.2021 08:14 26 Välpa saab muuta kodeerides.
Texa-ga sain ka muuta :roll:
Või on bemmidel ka see võimalus valikus, et pikk välp ja lühike välp? Ühesõnaga 30000-->15000km peale sai muuta küll.
Silver88
Peamine sõiduk: F15 50iX ‘15/X3 F25 2.0iX 13’
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
Softi uuendus ja viga kadunud. Mitmetel autodel nii teinud ja viga kadunud
Treiku
Oled ise ka proovinud?
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
Treiku kirjutas: 29.09.2021 17:23 18
Mina olen ja toimib.
50 autot vähemalt.
