e90 ccc probleem
dekken
Peamine sõiduk: neli ratast, tagumised veavad
e90 ccc probleem
Postitus Postitas dekken »
Tere!
Nimelt ei käivitu enam CCC , suur ekraan, ainsa menu nupuga. , aku sai tühjaks, alguses korra veel läks käima aga järgnevatel kordadel ccc mooduli vent huugab taga, nupud põlevad aga ei reageeri millelegi. Reseti üritatud teha korduvalt, aku maha jms enimlevinud taktikaid. Netiotsingutest selgus, et tegu peaks olema tüüpilise ''buttons light up, fan is on, black screen'' tüüpi veaga. Kui kaitse on järgi siis tõmbab aku ka tühjaks. Kas kellelgi on lahendusi, DIY infot, mis neil katki läheb, kuidas parandada või mingeid muid lahendusi?
Ma®tin
Re: e90 ccc probleem
Postitus Postitas Ma®tin »
Kõige lihtsam on digiledi saata ja aastase garantiiga remont lasta teha?
dekken
Lihtsam loomulikult, aga sooviksingi teada mida nad seal teevad? Mida parandusprotsess endast kujutab?
Ma®tin
See on ilmselt firmasaladus, väidetavalt need “kitid” paranduseks mida ebays jms müüakse, reaalset probleemi ei lahenda.
dekken
ehk keegi teab mis nende läbiminev komponent on, äkki sarnaselt bm54jale ka mingi kivi??
Treiku
Postitus Postitas Treiku »
Kui seda oleks sama lihtne remontida kui BM54, siis poleks digiled-l meie regioonis monopoli. Lisaks õigete komponentide vahetusele tuleb nendele komponentidele ka tarkus peale panna.
Vaatasin kiiresti CCC repair kit-e (n: https://www.ebay.ca/itm/283754073030?ha ... Sw~HBgPqF6) ja see on raha raiskamine.
Kõige lihtsam on moodul posti panna ja probleem lahendatud.
dekken
Treiku kirjutas: 13.09.2021 19:35 02 Kui seda oleks sama lihtne remontida kui BM54, siis poleks digiled-l meie regioonis monopoli. Lisaks õigete komponentide vahetusele tuleb nendele komponentidele ka tarkus peale panna.
Ideaalne ârivõimalus siis ju, vaevalt see päris kvantfüüsika tasemel probleem on :)
Hullem, kui kvantfüüsika, sest muul juhul ei eksisteeriks soovunelmat nooremaks muutumisest.
Surnud molekulide, rakkude jnejne uueks muutmisega saab loomulikult sulli kokku kühveldada nagu ratsahobuse p*ska.
See, kes nooruseeliksiiri välja mõtleb on king või jumal. :mrgreen:
