Kellaplokki proovitud 3.0d oma ikka põleb.
Engine swap, õlituli
- Marxkaas
- Peamine sõiduk: Bmw 320cd 3.0d
- Telefon: 58665919
Tervist, sai tehtud m47-m57 swap 110kw-150kw ja mure selline et punane õlituli põleb ja ei kustu ära, auto manuaal, mootor tuli automaadi otsast, võib sellest ka olla et atm aju?
Re: Engine swap, õlituli
Selles kindlasti viga pole, et ennem atm oli. Pigem kuskil juhtmestikus mingi pinn valesti, või õli andur rikkis.
Mis autost üldse jutt?
- TiitR
Info põhjal pakuks e46 ja swap 2.0d-->3.0danari kirjutas: 29.08.2021 11:03 25 Selles kindlasti viga pole, et ennem atm oli. Pigem kuskil juhtmestikus mingi pinn valesti, või õli andur rikkis.
- Marxkaas
- Telefon: 58665919
E46 lci coupe, pinid üle vaadatud, proovitud teisi andureid ka aga ikka põleb
- Marxkaas
- Telefon: 58665919
2.0d-3.0d swap ja 110-150kw
Õlisurve ikka reaalselt olemas ikka!? Ja aju pistikus x2414 on muidu pinn 11 õlianduri juhe ja see ikka ühenduses?
- Marxkaas
- Telefon: 58665919
Õlisurve olemas, järgi kontrollitud. Pin järgi kontrollitud.
Ajusse jõuab signaal aga ajust kellaplokki edasi ei jõua.
Kui ajust välja ei tule siis võta signaal ajusse minevast juhtmest ja saad tule kustu!
- kurikristjan
- Peamine sõiduk: F11 M550d LCI
- Telefon: 53858447
Kui ma nüüd nime ja auto õigesti kokku panen, oli mootoriajus õlitasemeanduri viga. See üldiselt peaks küll kollast tuld viskama, aga ehk suudab punast ka anda. Surveanduri juhtmestiku pool oli korras, tasemeandurit ei tea. Võin anda teist aju proovida, et välistada see variant.
- Marxkaas
- Telefon: 58665919
Okei, eks peab proovima siis teist aju, mul isegi üks set vedeleb endal
- Marxkaas
- Telefon: 58665919
Püsikiirushoidja kohta oskab keegi öelda kus sellel viga võib olla? Kellaplokis tuli läheb põlema et aktiveerub püsikas aga ei tööta?
- Marxkaas
- Telefon: 58665919
Teine aju järgi proovitud, endiselt põleb punane õlituli
Roolilindis või mõnes pedaali anduris. Siduri pedaalil pole sul andurit üldse kindlasti?
Tee mingi video või mõni ilus pilt omal selles plokist.
- Marxkaas
- Telefon: 58665919
Auto enne swappi oli 6ne manu prg endiselt 6ne manu siduripedaalil andur olemas, ajus ei või asi olla kuna on automaadi aju?
Võiks ümber küll lasta teha jah. Aju arvab, et parkingu peal asi.
LEDBeam
Mootori juhtplokk tuleb manuaaliks ringi progeda.
- kurikristjan
- Telefon: 53858447
1. Automaadi aju ei luba püsikat, kui kastilt signaalid puuduvad
2. Manuaali aju ei luba püsikat, kui kiiruse ja mootoripöörete suhe ei vasta ajus olevatele kaartidele. Neid oskab pädev remappija ringi kirjutada vastavalt sinu ülekandele. Olenevalt sellest, mis ülekannetega kumbki mootor tehasest tuli, võib püsikas kas osaliselt või üldse mitte töötada.
Kas veakoodides on endiselt õlitasemeandur sees?
