E39 (2002) spido streigib
max55
Postitus Postitas max55 »
Mure siis järgmine, et kiiruse vähendamisel ei taha spido seier langeda ja jääb viimase kiiruse peale pidama. Mingi aja pärast küll hakkab väiksemat kiirust näitama, aga ikkagi mitte õiget. Probleem just siis, kui kiirus väheneb. Kiirendamisel näitab õieti.
On kellelgi aimu, milles võib probleem olla? UM ei osanud samuti midagi tarka öelda.
DiaLAB
Postitus Postitas DiaLAB »
Kui Test nr.2 teha, siis on näha kuidas nooled liiguvad. Kui vahel jääb nool kinni, siis on mootor vigane ja tuleb välja vahetada.
max55
Mis on test nr.2? :shock:
max55 kirjutas:Mis on test nr.2? :shock:
Kellaploki service-menüü. Otsi, internetis on selle kohta infot küll ja veel. Ka meie foorumist mitu korda läbi käinud.
Otsisõnaks võib veel sobida "peidetud menüüd" (kui eesti keelt kasutada).
