E34 kompuuter
E34 kompuuter
Küsimus siis selline et e34 võeti aku korraks maha ja nüüd näitab maki kõrval kompu 4 p tähte ( PPPP ) , mida teha et asi jälle toimiks ?
Fack The Fuel Economy
What to do if you get PPPP displayed on the OBC
I've heard that disconnecting the battery for a long time (like 1 hour) will make this go away.
I lived with this problem for several (3) years. I tried disconnecting the battery for the 1+ hours or so to no avail. The ultimate solution was to disconnect the computer itself from its multi-pin connector. I left it unhooked for approximately 24 hours. Upon reconnecting the computer.....viola a full up and running OBC II.
Jeff Wilcox
So here is what works most of the time.
With the key in the "Radio" position (Radio and OBC light up, but not the instrument cluster), press the "CODE" button. Then push the little reset-hole with a Pen and hold it, 'till the computer blinks in the display, and it will ask you for a time and date entry. - You now have re-adapted the coding plug to the computer. - Normally the computer goes into a PPPP mode when the car has been boosted, or some other very drastically voltage changes have occurred.
Jeff Wilcox
nitraM kirjutas:What to do if you get PPPP displayed on the OBC
Jeff Wilcox
Ei ole inglis keelega nii kursis kui vaja !!!
Restardi auk,väga huvitav?
Teoorias käib asi ikka nii.Aku klemm on küljest olnud ja uuesti ühendatud.Süüte sissekeeramisel tuleb OBC-le algul tõesti PPPP ette,kuid paari sekundiga peaks tähed muutuma sellisteks kriipsudeks(----)Nüüd saab OBC-d seadistada...Minul vähemal käib see asi nii.Kui teisiti siis asi kellade plokis või kontaktides.
Loodan,et väga puusse ei pannud.
'90 E34 M50B25
Käisin autot vaatamas ( enne teemat ) siis oli auto väljas , panin käima ---kohe PPPP eest !!! soendasin mõni min. ja siis garaasi ( ikka PPPP ees ). Suretasin välja ,seejärel uuesti käima ikka PPPP ees ?
Kas OBC on ühendatud kellade plokiga kui jah siis mul jamab ta juba algusest saati ----http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
Äkki on need oma vahel seotud ?
Aku klemmi pole mina auto ostmis saati maha võtnud , nüüd sai alles esimest korda ?
- -vr6-
- Peamine sõiduk: F11 535i E63 630i , e46 325ti ,E30 cabrio
Re: E34 kompuuter
minul siis selline küsimus et, minul piiksub obc IV kui süüte välja keeran, kas see on normaalne või mitte? ükspäev vahetasin makki ja nüüd hakkas teistsuguse häälega piiksuma? milles on asi?
E30 pole lihtsalt auto, E30 on stoori omaette!!!
Re: E34 kompuuter
Se PPPP tähendab et sul pole coding plug õige(autoga vastavuses) osad võtavad codingu spidoplokist ja osa coding plug-ist
seega kui sa näiteks võtad diisli kompu ja paned selle high kelladega spidokaga autole peaks kompu toimima senikaua kuni sa sellele reseti teed.
Kui su kompu distants vahepeal segast pani siis võib juhtuda,et sul on vale kompu peal.
- -vr6-
Re: E34 kompuuter
ei ei mul ei saa vale kompu olla kuna see on orginaal peal ja ppp-d pole ka ees. lihtsalt piikusb mingi 4 korda kui süüde välja keerata!
