F11 müra kiirusel 85-95
buumerm
Peamine sõiduk: G31
Postitus Postitas buumerm »
Hei!
F11, 520d, tagavedu. Kiirusel 85-95 on kuulda nagu kerget müra. See ei ole ühtlane vaid nagu lainetav ..mou-mou-mou. Minu arust oli see ka lamellidega ehk rehvid välistaks.. mingi hetk arvasin ,et see teekattest aga täna arvan, et mitte.. Esimesed pidurikettad ootavad vahetust. Pidurdades on kergelt tunda ,et nagu vibraks. ls kuskil 150k.
Re: F11 müra kiirusel 85-95
Rehvid saehambasse pole kulunud?
buumerm
Peamine sõiduk: G31
Volum kirjutas: 28.06.2021 11:48 35 Rehvid saehambasse pole kulunud?
Rehvid on praktiliselt uued. Mingid hiinakad küll. Aga seda müra oli ka eelmiste rehvidega. Vaatasin veel, et see müra on ainult siis kui vedu taga. Kui gaas maha lasta siis nagu pole. Vibrat nagu ei tunne.. kuigi mingil hetkel võibolla väga vähe.. Aga kui miski asi häirima hakkab siis näed igasugu tonte..
buumerm
Peamine sõiduk: G31
Aga kas lõppev piduriketas võib üldse tavasõidul mingit vibrat tekitada? Või lõhnab mingi kardaani või vahepuksi järgi?
m2x
Postitus Postitas m2x »
Põhimõtteliselt võib, kui pidur kasvõi kergelt peale jääb. Aga sümptom- heli on kui vedu taga, jääb vakka kui gaasi maha lased- viitab tavaliselt pigem mingile veoajami laagrile- kardaani vahepukk, rattalaager, halvemal juhul midagi difris- see viimane küll F11 puhul elementaarselt hoitud masinal veel levinud probleem ei tohiks olla vast.
