e-34 peeglisoendus!?
twosand
Postitus Postitas twosand »
91.a 520 -il on peeglisoendus või ei? mulle tundub nagu et on aga kuidas see sisse lülitub? sest mul mingit eraldi lülitit küll pole. kas lülitub sisse koos tagaklaasi soendusega? või on lihtsalt mingi automaatne süsteem?
See peaks ise sisse lülituma kui auto käima paned. Proovi järgi- pane auto käima ja peegliklaas peaks suht käbe soojaks minema, käega katsudes on selgelt tunda ka.
Igor525
Postitus Postitas Igor525 »
koguaeg mõtlesin et see peaks koos tagaklaasisooendusega töötama :D
Noh, suvel ma klaasisoojendust ei ole kasutanud, aga peegliklaasid märja ilmaga ikka kuivad ja soojad :P
Igor525
ventilatsioon kerest käib ju
Ventilatsioon ei tohiks küll asjasse puutuda, selleks on ikka peeglitel taga kütteelemendid.
sass38
Postitus Postitas sass38 »
525td e34 94a.100%kuj auto käjma panet.kontrollitud...
twosand
okeeeeeei väga hea... aga mis te arvate kas on võimalik et peeglisoendus jääb ise kuidagi ööseks sisse???
Kindlasti mitte, kui sul midagi just lühises pole.
twosand
kuidas seda kindlaks teha? diagnostika?
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
twosand kirjutas:kuidas seda kindlaks teha? diagnostika?
Kui auto on mõndaaega seisnud (süüde väljas) siis katsu klaase ja kui nad ikka soojad, siis tõesti diagnosti minek.
guido500
Postitus Postitas guido500 »
ot veidi, aga kas E36 peaks kaa käima pannes peeglisoojendus ise tööle hakkama?
Ma usun küll, et igasugu asjade tööpõhimõtted on mudelite lõikes samad...Saad ju samamoodi järgi proovida :)
Tarmo_K
Postitus Postitas Tarmo_K »
Mul tekkis ka küsimus. Nimelt juhipoolne peegel keeldus liikumast, sai siis klaas maha võetud ja viga kõrvaldatud, siis aga avastasin seal 2 otstega juhet lahtiselt, peegel kõik liigub...kuhugi neid juhtmeid panna ei olnud...peeglisoojendusega tegu? Klaas pole lihtsalt vastav?
Endine BMW omanik
Ranet
Postitus Postitas Ranet »
Tere! Vast on klaas lihtsalt mingil tundmatul põhjusel tavalise vastu vahetatud. Muidu need kaks juhet käivad peegliklaasi külge.
Tarmo_K
Selge pilt. Seega mul peeglisoojendus olemas, jälle targem :D Eks peab uurima nüüd, palju see õige peegel ka maksab.
Endine BMW omanik
