e34 92.a tagaamordi ligipääs
Margusja
Postitus Postitas Margusja »
Kuna taga midagi kobiseb aukudes ja jääb mulje justkui pagassis midagi lahti, siis arvati et ehk ülevalt tagaamort lahti. Nüüd küsimis, et kust kaudu seda kontrollida saab, ehk kuidas tagaamordile ülalt ligi saab?
... -> BMW E34 '92 -> BMW E39 '97 -> Audi A8 '98 4.2 Quattro -> E39 523 '00 -> E60 523 '05 -> F10 523 '11 (http://margus.roo.ee)
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Vaevalt et ta lahti on järsku tulnud. Pigem ja üsna kindlasti ülemised amordipadjad läbi. Tean mida te tunnete, ka mul oli see paar aastat tagasi.
Padja kinnitustele saab ligi kui istmeseljatugi ära võtta.
Margusja
ja n2ha saab seda k6igelihtsamini kuidas?
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
tagaistme seljatugi lahti harutada ja siis sealt aknalaua katte alt piiluda
Margusja
tnx
Margusja
Keegi h2kkis foorumi 2ra v6i? Viimased postitused kadunud. Ok see selleks.
Vaatasin seda patja ylevalt ja tundub et ongi l2bi. Liigub korralikult ylesse alla kui autot liigutada aga h22lt see ei tee. Samas kui seda amordipulka mis sealt paistab loksutada horisontaalselt, siis kobiseb korralikult.
Oskab keegi juhendada, et kuidas see kummipuksi vahetus käib ja mida üldse poest küsida, ei tahaks enne laiali kiskuda kui pilt selge.
Ette tnx
See peaks olema seal 3 mutriga kinni. Võtad aknalaua maha (kui sa veel võtnud pole), amordi alt ära, keerad need 3 mutrit lahti ja peakski käes olema. Nr. 4
Margusja
aknalauda olen ära võtnud. Ülalt siis lahti ja alt ka ja on kogu asi koos vedruga käes? Ilmselt tuleb ka vedru lahti võtta jne?
alts20
Postitus Postitas alts20 »
täpselt nii!
tuleb koos amordiga alt ära ja pärast keerad amordiotsa mutri ära ning tugipadjad ongi käes
Margusja
Ja ma loodan, et vedru ei pea lahti laskma, sest mul neid t6mmitsaid pole :)
Ok, l2hen poodi ja kysin tagaamortide ylemisi tygipatju?
Ette tnx, Margusja
Margusja kirjutas:Ja ma loodan, et vedru ei pea lahti laskma, sest mul neid t6mmitsaid pole :)
Asjata loodad. Ilma vedru koos hoidmata Sa amorditokki lahti keerata ei või.
Margusja
tnx
Kristjan_T
Postitus Postitas Kristjan_T »
Ma ei saa aru mix taga akna laua peab välja võtma mina pole seda küll kunagi teinud piisab kõlari katete eemaldamisest
E30 316 3,5l
Omal lihtsam nikerdada, seda kaitsekummi selle padja pealt on ka suht nadi kätte saada, kui aknalaud ees on ja kui ma ei eksi, siis jääb üks mutikas närusti aknalaua ääre alla. Ja tõenäosus, et kogemata aknalaua ära määrid, ka väiksem. Aknalaua äravõtmiseks kulub ju ainult mõni lisaminut...
Margusja
Aknalauda olen jah korra ära võtnud ei ole probleem.
1. tagaiste välja ja aknalaud maha.
2. kolm mutrit ülalt lahti.
3. amort alt lahti.
Ongi käes? ja vedru laiali?
eero
Telefon: 5256627
No ei ole. Kolme mutriga on ainult amordipadi kere küljes kinni. Alt otsast pead ka ikka amordi lahti võtma. Siis on amort alles käes.
Siis tõmbad vedrukammitsad peale ja padja keskelt mutri amorditoki otsast lahti. SIIS on padi käes.
Kirjutada on muidugi lihtsam kui teha. Ise väsitasin tunde alumist amordiotsa lahti nii et käsi tagumisest jäme. Polt pole probleem, aga siis on vaja ots veel selle laagrikanduri vms. jura seest välja saada. Ühel pool ei saanudki. Jebisin kammid sealsamas rattakoopas lõpuks vedrule peale ja kookisin seal urruaugus nii et seda nägu. Tehtud sai aga nii ei tehta.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
tagavedru ei ole nii tugev. sõber appi ja üks surub vedru kokku nii kaua kuni teine muttri peale keerab.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
peab siis ikka pirakas sõber olema, sõltub vast vedrust enesest mis, saastamarketis tõmmitsad 100-200 raha, on see ülejõukäiv ?
Margusja
Vahetatud. Sain yksi hakkama.
IffMees
Postitus Postitas IffMees »
Niisiis on probleeme tagaamordi alumise otsa lahtisaamisega, kuna see ei taha mitte ära tulla. Kas seda võib lihtsalt alla otsa haamriga lüüa või on mingi parem viis kuidas seda kätte saada?
Kristjan_K
IffMees kirjutas:Niisiis on probleeme tagaamordi alumise otsa lahtisaamisega, kuna see ei taha mitte ära tulla. Kas seda võib lihtsalt alla otsa haamriga lüüa või on mingi parem viis kuidas seda kätte saada?
Kui amort ka vahetusse läheb, siis pole probleemi, siis võib suhteliselt jõuga läheneda. Kui amort ise vahetusse ei lähe, siis tuleb vähe ettevaatlikumalt ja mõisutsega läheneda juba.
IffMees
selles asi ongi et amordid tunduvad veel normaalsed olema, aga kuna vedru pooleks laks siis vahetan koik 4 valja.
Margusja
Mina ka esimese korraga ei saanud. Ei teadnud kuidas l2heneda ja t88v6tteid. Ostsin roostesurma ja 1.5kg haamri. Toksisin alt seda puksi p2ris korralikult. Selle peale ta lahti ei peagi tulema. Siis toksisin pidurikettapoolt kere poole - loomulikus suunas. ta on seal puksiga 66tsa sees nii 1cm vist. Ja tuli kenasti. Point siis et lihtsalt vastu puksi toksides l88b lahti ja hiljem 6iges suunas lyyes tuleb lahti. Muidugi mitte vastu amorti vaid allapoole.
Margusja
Otsustasin teisepoole ka käsile võtta. See vastik kobin kadus küll ära kuid... no ma ei tea, ei oska seletada - pole see. Õõtsutades nagu on tagaamordid korras. Aga sellisel auklikul teel on esiots täitsa mõnus vaikne aga tagumine ots... ma ei tea jääb mulje nagu rattad hüppaks vastumaad. Vahetan siis teisepoole tagaamordi vedru ülemise tugipadja ka ära ja saab siis näha. Peale seda vist peab amorditesti minema.
