E36 esitulede reguleerimine
tsiklimees
Postitus Postitas tsiklimees »
Kuna tuled näitasid valesti, siis otsustasin need kapoti alt paika seada. Kõrguse sain igatahes sobivaks.
Aga ma ei leidnud kuskilt kohtasid, kust saaks tulede horisontaalset näitavust reguleerida.
On see üldse võimalik E36 puhul ?
BMW 325i E30 1986 M20
tsiklimees
UM-s öeldi, et on võimalik, aga täna ma lausa kakkusin tule klaasi koos plastikkorpusega eest ära ja ikka ei leidnud mitte kuskilt neid külgedele reguleerijaid. :(
Nr 1 regullib üles-alla ja nr. 2 paremale-vasakule.
tsiklimees
Kindel teema ? Mulle endale tundus, et üks reguleerib kaugtuld üles ja alla ja teine lähituld. Ma täna siis katsetan järele.
Aga kas siis saabki ainult lähituld reguleerida ja kaugtuld ei saagi ? Või muutuvad mõlemad korraga ?
Vanal Mazdal sai küll mõlemaid mõlemat pidi eraldi...
tsiklimees kirjutas:Kindel teema ? Mulle endale tundus, et üks reguleerib kaugtuld üles ja alla ja teine lähituld. Ma täna siis katsetan järele.
No tehase remondimanuaalist on see pärit.
tsiklimees kirjutas:Aga kas siis saabki ainult lähituld reguleerida ja kaugtuld ei saagi ? Või muutuvad mõlemad korraga ?
Pigem arvan, et mõlemad reguleeruvad korraga (kahe tule omavaheline asend on ju püsivalt paigas, seda ei ole enam eraldi vaja seadistada).
fabio17
Postitus Postitas fabio17 »
mine lähimasse kohta kus ülevaatust tehakse. 50 eek ja 5 min. tuled paika
olge normaalsed...
Valdek
Re: tulede reguleerimine
Postitus Postitas Valdek »
fabio17 kirjutas:mine lähimasse kohta kus ülevaatust tehakse. 50 eek ja 5 min. tuled paika
saad sa jee... selle 5 min jooksul ei jõua keegi isegi stendi sinu auto järgi seadistada, pole ise ühtegi ülevaatuspunkti näinud kus seda tehakse. Kärutatakse mingisuguste suvaliste parameetritega stend ette ja keeratakse kuhugi...ohhho ja ongi vägev, mõtle ainult 50 krooni...
tsiklimees
Ma mõtlesin, et paneks oma E36-le Hellla 3000 ette. Aku on 75A/h, peaks pidama küll. Saaks ikka lodevalt valgust.
E36 318 ti
Postitus Postitas E36 318 ti »
pmlt peaks ju tehtama tehnohooldes tulede reg.-st
UPS
Postitus Postitas UPS »
Mind saadeti tehnoülevaatuspunktist UM`i üldsegi tulede regulliga, öeldi, et nemad kohapeal ei saagi seda teha kui olid peale vaadanud. Kehitasin siis õlgu ja lasin UM`s ära teha. Kusjuures polnud mingi nurgatagune koht... aga oli vaja ju "nägijaks" saada.
TechFrigo
Different races, different faces
fabio17
TULED
Mul näitas üks tuli puuotsast onne. Läksin sinna kus ülevaatuseidki tehakse, ajasin auto sisse, pani mingi juraka sinna ette ja keeras paika, 5min läks, nüüd näitavad ilusasti.
olge normaalsed...
