ISTA+ 4.25.40 + E-net kaabel. Probleem F-seeria ühendamisega.
Cliche
Peamine sõiduk: E36 Convertible, F11
Postitus Postitas Cliche »
Vabandan kohe ette ära, kui teema sai valesse alamteemasse.
Tervist
Installisin arvutile ISTA+ 4.25.40, Standalone installeriga, kuid ei suuda kuidagi tuvastada sõidukit. E-sys-iga töötab kõik ilusti ja kodeerimine toimib.
Autoks: F11 (Lci) Kaabel: E-net.
Veaks ütleb: The vehicle could not be identified successfully. Check vehicle interface and 'PAD active'.
Installi jaoks sai kõik vajalik, mis vajas lahti pakkimist lahti pakitud.
Install sujus probleemideta.
Sai seadistatud E-net kaabel paika:
Pilt Pilt Pilt
Ista+ ühendamine autoga:
Pilt Pilt Pilt Pilt Pilt
Kas on kedagi targemat, kes oskab mind probleemi tuumani juhatada ja aidata programm sõidukiga suhtlema?
Parimat.
Viimati muutis Cliche, 03.04.2021 13:19 57, muudetud 1 kord kokku.
Nobody's perfect , but if you drive a bmw, you,re pretty close.
maxs30
Re: ISTA+ 4.25.40 + E-net kaabel. Probleem F-seeria ühendamisega.
Postitus Postitas maxs30 »
Saatsin ps
Cliche
Edit -
Proovisin vana läptopile ilma programmeerimise osata Ista peale lasta ja programm hakkas ilma seadistamata ilusti tööle (välja arvatud, et installides valisin seadistuseks ENET). Ei oska öelda, mis vana arvuti puhul ei sobinud. Kas kellelgi sellest tulevikus kasu on, ei oska öelda, aga maxs30-ile suured tänud kaasa mõtlemast !
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Kas seda enet kaablit kannatab ka USB C üleminekuga kasutada? Läpakal puudub Ethernet kaabli pesa.
Ja kas kellelgi on olemas kuskil Ista programm ja saaks seda jagada? või mõnda toimivat linki?
TEL 57703395
Ramm
Postitus Postitas Ramm »
aronz12 kirjutas: 26.02.2022 17:00 07 Kas seda enet kaablit kannatab ka USB C üleminekuga kasutada? Läpakal puudub Ethernet kaabli pesa.
bimmerfest'st saad
