E39 M57 120kw jõnksutab kiirendades.
Dubber
Postitus Postitas Dubber »
Tere,
Olen siis hädas oma bmwga. nimelt saaga algas sellega, et jõnksutab rahulikult kiirendades, elementaarsed asjad vahetatud ja nüüd siis näitab mulle nii inpas kui delphiga inlet air temperature sensori viga. AGA minu autol ei ole ei sisselaske kolle küljes andurit ega ka mitte metallist toru peal mis kuulub turbo õhutorude gruppi.
Küsimus siis selles et kust seeda nagu otsima peaks?
viimati kui sisselaskekollektor näpuvahel oli ei hakanud nagu silma ka, etmõni juhe niisama vedeleks kuskil.
Minul mõistus otsas ja ei oska enam midagi peale hakata.
Tänaseks hetkeks vahetatud : rõhu andur kollektoriküljest, rõhu andur kütusefiltri pealt,paagi sisene pump, põhja alt pump. kütuse filter. Turbo vaakum üle käidud, turbo vaakumi klapp.
Masin ise 2000a. manuaal 120kw m57.
Tänud ette kõigile kes viitsivad natukenegi kaasa mõelda.
Viimati muutis Dubber, 31.03.2021 20:35 49, muudetud 1 kord kokku.
aronz12
Re: E39 M57 120kw IAT ehk inlet air temperature sensor
Postitus Postitas aronz12 »
Õhulugejas on see andur
TEL 57703395
Dubber
Tere,
Õhulugeja ka vahetatud , magneti marelli oma sai pandu ja ostetud originaal koodi järgi .
aronz12
Eks seal on vaja vaadata näite ja mõõta juhtmed üle. Puhtalt Veakoodi põhjal asju vahetada mõttetu. Üldiselt need järelturu õhulugejad parajad pasad ka.
TEL 57703395
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
Dubber kirjutas: 26.03.2021 08:09 20 Tere,
Kokkuvõtvalt suurendasid selle odava b-lugejaga oma remondiarvet ja kaugenesid korrektsest lõpptulemusest.
Dubber
Re: E39 M57 120kw jõnksutab kiirendades.
tänaseks hetkeks pole ühtegi veakoodi sees ja jõnksutab sama rõõmsalt kui mitte veel rõõmsamalt 🙄
Dubber
Vahepeal sai siis ette võetud lati anduri vahetus , pihusti seibid, klapikambrikaane tihend .
1-5 pihustid tulid kergelt välja, kuues kinni kapitaalselt . Lõpuks sain ka kuuenda kätte . tihend vahetatud koos seibidega ja kokku tagasi .
Auto koos ja enam käima ei läinud . Paela otsas sai käima tõmmatud. Lagiseb hullemini kui mingi nõuka aegne traktor ja valge suits tagant .
Veaks näitas madalat lati rõhku käivitamisel .
Täna proovin panna üks haaval pihusteid kinni , et ehk mõni pihusti susistab surve maha .
Ise kaldun arvama, et kangutades sai kuuendale pihustile haiget tehtud.
Muidugi vahepeal avastasin, et KSP taga on mingisugune vaakumi liitmik , kus üks vaakum oli pooleks murdunud , ning teine kohe kohe minemas.
Dubber
Mart_L kirjutas: 26.03.2021 14:53 35
Orig. lugeja oma koha peal tagasi .
Dubber
Proovisin järgi, kuuendale pihustile kuulike ette ja pimedaks, auto käivitus kohe võtmest. Ehk siis pihusti otsingul ja siis saab uuesti inpaga vaadata mis toimub.
