Käepideme raam.
Käepideme raam.
Mure siis e53ga.
Ei jõua neid enam vahetada.Juhiukse oma läheb nüüd kolmas juba.Tundub et jälle mõranenud,väljast ei taha hästi avada .
Olen vahetanud mõlemal esiustel ja kõigil raam pooleks.
Siit siis küsimus,mis firma toodangut on keegi kasutanud et kestaks.
Fack The Fuel Economy
Re: Käepideme raam.
Originaal läheb juhiukse küljes 7-ndat aastat, Vaico kõrvalistuja omal kestis 3 aastat, äkki oleks kauem kestnud aga kohati oli seal selliseid ukseavajaid, kes ei tea, et X-l link avamiseks ülesse enda poole tuleb tirida, mitte alla
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: Käepideme raam.
originaal ainult jääb kestma , kõik swagid topranid jne on eneselollitamine, kõlbab vbla müügi autodele.
Re: Käepideme raam.
Uskumatu avaldus - toivoku on vist aegadeküllase valgustuse saanud, et elupõline toprani altari austaja on uuesti sündinud. Kevade teine päev ja selline pöördeline avaldus - olen rabatud. Ei tea, mis aasta lõpuks siis kõik veel areneb. Äge.
toivoku kirjutas: 21.03.2021 20:31 06 originaal ainult jääb kestma , kõik swagid topranid jne on eneselollitamine, kõlbab vbla müügi autodele.
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: Käepideme raam.
ttsys kirjutas: 21.03.2021 20:57 01 Uskumatu avaldus - toivoku on vist aegadeküllase valgustuse saanud, et elupõline toprani altari austaja on uuesti sündinud. Kevade teine päev ja selline pöördeline avaldus - olen rabatud. Ei tea, mis aasta lõpuks siis kõik veel areneb. Äge.toivoku kirjutas: 21.03.2021 20:31 06 originaal ainult jääb kestma , kõik swagid topranid jne on eneselollitamine, kõlbab vbla müügi autodele.
isegi mina astusin auku odavama jupiga
- toivoku
Re: Käepideme raam.
ahahttsys kirjutas: 21.03.2021 20:57 01 Uskumatu avaldus - toivoku on vist aegadeküllase valgustuse saanud, et elupõline toprani altari austaja on uuesti sündinud. Kevade teine päev ja selline pöördeline avaldus - olen rabatud. Ei tea, mis aasta lõpuks siis kõik veel areneb. Äge.toivoku kirjutas: 21.03.2021 20:31 06 originaal ainult jääb kestma , kõik swagid topranid jne on eneselollitamine, kõlbab vbla müügi autodele.
- Oliver.L
- Klubiliige
Re: Käepideme raam.
Kõige pealt pead uskuma hakkama, et ta müüdav kraam on "originaal".
Re: Käepideme raam.
Baby steps. Mõni peab enne uskuma, et on ise "originaal" kui soovib originaalne ka välja paista.
Aare ev
Re: Käepideme raam.
e53 tüüp viga kõik se jama hakkab seesmise luku külmumisest aitab kui sees lukust välised hoova liigendid tavoti või paksema määrdega korralikult kokku teha siis jääb kestma mõneks aastaks senikaua kui kui seda ei tee siis jäädki puruks tõmbama endal kogemus olemas (alla vaiko) käepidemete ei tasu panna .
- Kert11
Re: Käepideme raam.
Kui väljas miinused siis on variant käia tagauste kaudu. Seest poolt avaneb juhiuks enamasti normaalselt. Ehk siis tagauksest autosse, ronid juhi kohale ja väljud juhi uksest.
- toivoku
Re: Käepideme raam.
nädal vana topranil venis tross välja ja mingit külma ega jääd ei olnud. swagi pakendis olev kestis 4 kuud, trossi plastikust fiksaatorid järgi andnud.Aare ev kirjutas: 22.03.2021 21:40 40 e53 tüüp viga kõik se jama hakkab seesmise luku külmumisest aitab kui sees lukust välised hoova liigendid tavoti või paksema määrdega korralikult kokku teha siis jääb kestma mõneks aastaks senikaua kui kui seda ei tee siis jäädki puruks tõmbama endal kogemus olemas (alla vaiko) käepidemete ei tasu panna .
- RazzKalbass
Re: Käepideme raam.
Miks neid asju üldse toodetakse? Peaksid ju ulme probleemid olema koguaeg, kahjum firmale jutoivoku kirjutas: 23.03.2021 08:34 06nädal vana topranil venis tross välja ja mingit külma ega jääd ei olnud. swagi pakendis olev kestis 4 kuud, trossi plastikust fiksaatorid järgi andnud.Aare ev kirjutas: 22.03.2021 21:40 40 e53 tüüp viga kõik se jama hakkab seesmise luku külmumisest aitab kui sees lukust välised hoova liigendid tavoti või paksema määrdega korralikult kokku teha siis jääb kestma mõneks aastaks senikaua kui kui seda ei tee siis jäädki puruks tõmbama endal kogemus olemas (alla vaiko) käepidemete ei tasu panna .
Re: Käepideme raam.
See küsimus käib samasse retoorika kogumikku, kus: "miks kõik lamemaalased ei ole siiani ikka veel üle ääre kukkunud".
- toivoku
Re: Käepideme raam.
müüakse, sest autoärikad ostavad neid, ukse teeb ju niikaua lahti kuni auto müüdud saab, peaksid omast käest teadma. Muidugi kui panna swagi komplektile originaal tross siis jääb asi ilusti käima ka nii nagu OEm oleks küljes.
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Re: Käepideme raam.
MItte et ma paduodavaid autovaruosi propageeriks, aga omast kogemusest pean ütlema, et minu X53 küljes on viimase 10 aasta jooksul olnud ainult kõige odavamad täiesti suvaliste firmade lingiraamid ja vist 2x selle aja jookusl kumbagi esimest vahetanud.
Et ju ikka oleneb peamiselt sellest, kuidas ja kuhu lingist rebitakse. Saab küll 30 eurise raamiga jälle 3-4 aastat edasi libistada
Aa, 1x oli tõesti, et trossiga oli kohe mingi ikaldus. Ei mäleta mis kamm oli ja mis kirjaga pakendis see oli ja ega pole vahet ka. Aga siis võtsin oma vana noname raami küljest vana trossi ja see on vist praegugi küljes oma paar aastat juba
Re: Käepideme raam.
Asi korras.
Vana raam oli alles ja kontrollisin trossi pikkused üle ja sama mis auto küljes .Sai siis ukselukk eemmaldatud ja korralikult seest ära pestud ja määritud õige määrde vahendiga (rekkajuhid kasutavad koormarihma luku määrimiseks).
Peale seda panin kõik kokku ja töötab nagu uuest peast.
Eks seda lukku olen ennem määrinud nende odavate määretega ,tänu millele oli lukk seest paska täis.Raam oli ise korralik,probleem oli avamises,võttis avamine liiga ülevalt ,viitas trossi venimisele.
