Parkimisanduri kontroll, vahetus ja värvimine
lry
Postitus Postitas lry »
kas on vimalik koduste vaenditega kontrollida
kas parkimisandur on töökorras või mitte?
kas peale parkimisanduri vahetust tuleb süsteemi
ka kudagi nullida või hakkab parksüsteem tööle
kohe peale vigase anduri vahetust / juhtme puhastust?
kas parkimisanduri võib üle värvida auto kerevärviga
või on selleks midai spetsiaalset vaja?
Hans
Re: Parkimisanduri kontroll, vahetus ja värvimine
Postitus Postitas Hans »
lry kirjutas:kas on vimalik koduste vaenditega kontrollida
1. ei. (kodused vahendid on mis?)
proovi arvatav vigane andur teise anduri pesasse, et kas seal töötab.
2. jah. vaheta ära. nullida pole midagi. Sul on displei parkimisandurite kohta?
3. ei. kata mingi paberi või teibiga kinni ja saad teada mis toimub.
Parkimisanduri tööpõhimõte on väljastada ultraheli ja võtta vastu selle heli peegeldus. Igasugune pori ja muu mustus anduril pärsib signaali.
Võibolla keegi teab rohkem, siis loeks ka huviga :)
E30 316i ´90, E34 518i ´95
lry
1. mõtlesin tester vms saab anduris mõõta midagi...
2. mis displei üldse olla saab? faceliftil on ainult
PDC nupp. vanematel pole sedagi.
3. paber või teip ei ole vist sama mis värv, sest stange
sees olevad andurid on juba värvitud kujul tehasest.
nurgaandurid on enne facelifti mustad - nende värvimise
võimalikkust uuringi.
Hans
1. Mõõda siis takistust? Et kas signaal üldse läbi läheb, et on takistus olemas. Pole ühtegi andurit lahti võtnud, et teada mis seal täpselt sees on. Kas pieso-süsteem või mis. Ära siis ära kärsata mõõtmistega.
2. ok, arvasin, et e39 on ka juba displei.
3. Oled 100% kindel et värvitud? Võibolla ikka anduri korpus vastavalt autovärvile valitud materjalist.
Värv on paksem kui paber või teip või kile jne. Ma arvan, et ilu pärast võid üle värvida aga praktilisus kaob.
truumu
Postitus Postitas truumu »
1. Kui käega vehid anduri juures on tervel vaikset klõpsimist kuulda
Patrik seletas protseduuri täpsemalt mingis teemas, ei viitsi otsida
kapa
Postitus Postitas kapa »
näpu võid õrnalt vastu panna siis on natuke tunda isegi ja on kuulda ka tiksumist või midagi sellist , aga see andur mis on prsses ei tee mingit häält ega midagi.
djekk
Postitus Postitas djekk »
1-carsoft voi teine diagnostika seadmed
2-oscilograf
3-listen and touch :D
ma kasutan esimine ..carsoft
e38 e39 audi vw ABS aju 001 remont (plastmasss plokkk)
