K:kas vähene dosooli kogus võib mõjutada...
Marek29
Postitus Postitas Marek29 »
.... salongi tulevat sooja õhku.dosool suht koht otsas,auto läheb soojaks aga ennem läks paremini.võib mõjutada???
tänud!!!
ja kui palju peab talvel dosooli sees olemas???kas ääreni??
kapa
Postitus Postitas kapa »
dosool ehk jahutusvedelik tasub ALATI normis hoida!ja hea on kui külmumis temp on ca - 40
Marek29
kapa kirjutas:dosool ehk jahutusvedelik tasub ALATI normis hoida!ja hea on kui külmumis temp on ca - 40
seda kindlasti,aga oli ununenud,aga mõjutab siis???
kapa
no kui tosoolitase on normis ja õhku sees pole ja temp kikkis ja kui siis ikka sitasti tuleb siis saad viga kuskilt mujalt otsida , aga oota targemate kommentaarid ära .
Marek29
kapa kirjutas:no kui tosoolitase on normis ja õhku sees pole ja temp kikkis ja kui siis ikka sitasti tuleb siis saad viga kuskilt mujalt otsida , aga oota targemate kommentaarid ära .
temp ei ole kikkis,pulk on täpselt keskel
Hans
Postitus Postitas Hans »
Kas sa automanuali kaasa ei saanud autoga?
Salongi tuleb sooja tänu salongiradiaatorile, mida läbib mootorist tulev kuum jahutusvedelik. Kui sul on tosooli vähe siis sul võib seal salongiradiaatoris olla juba õhk ees või niriseb nii läbi, et täismatsuga sooja ei annagi.
Nüüd kui tosooli juurde valad siis tee seda jahtunud mootoriga ja õhuta oma süsteem korralikult ära. Õhutamisest siin palju kirjutatud, kasuta otsingut.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
