E61 originaal telefoni (6310i) ühendamine autoga
HyTTi
Peamine sõiduk: BMW 530D
Telefon: 58505593
Postitus Postitas HyTTi »
Tere.
Keegi ehk paremini kursis kuda moodi connectida?
Kui 6310i käetoe-docki panna siis laadima hakkab,bluetoot sisse lülitatud aga kuidas ära ühilduvad?Nutitelefonist saab auto valida aga vanakooli omal sellist funktsiooni pole :lol:
Kuskilt lehelt mingi jutu leidsin aga see käis pigem e53 kohta hoia dockil olevat nuppu all keera süüde pos.2 jne jne
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Re: E61 originaal telefoni (6310i) ühendamine autoga
Postitus Postitas Kert11 »
Kas pole nõnda, et lisad telefonile nagu suvalise bluetooth seadme? Et otsid telefoni bluetooth nimekirjast seadmeid ja peaks leidma bmw ja siis ühendama. Ja kui telefonis juba bmw lisatud (Bluetooth devices all) siis edasi igapäevaselt:
Everytime you start the car, message appears on the phone asking if you would like to connect with the BMW? simply select yes.
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Postitus Postitas urks »
olen üritanud, samasugusel masinal aga ei näinud mõtet tahab ju eraldi SIM kaarti ja originaal telefonil oli aku kutu. Kuigi jah asi peaks vanade nuputelefonidega töötama. Kas uuematel pole muutunud BT standardid mis juba ei ühti vanemate seadmetega Kui ikka originaaliga tahad ühendada. ei tohiks probleeme olla
