Kas mulle on jäänud ainult haamri ja kangi variant?
Kuidas saaks 320-i pagassi luuki lahti!
Mure järgmine:pagass käis mul kesklukuga lahti,aga nüüd ta lihtsalt ei avane,isegi mitte võtmega,nupp liigub,edasi-tagasi küll,aga sigudik mitte ei tule lahti.Ja salongist näeb pagassi lukku ainult väiksest avast,juurde ei pääse kuidagi.
Nii,proovisin kõik teie näpunäited läbi,aga mitte midagi.Salongist pagassi vaadates kesklukk ka toimib,on näha,et mingi värk seal käib edasi tagasi kui puldist uksi kinni-lahti teen.August,aga sisse ma ei mahu,selleks pean dieeti aasta otsa pidama
Äkki on kellelgi veel mingeid kogemusi või ideid?
Kui ei,siis vist lähen haamriga kallale
Midagist vist üle ei jää.
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
See aasta kogetud jama autoks e34,salongipoolt juurde ei pääsenud kuna suppar jäi ette.võtta kaks turskemat sõpra appi ja luugikallale 5min ja luuk lahti,aga arvest et luugilukku ülemine pool jääb kahjuks alla...rebis lukku luugi küljest lahti,luuk ja hinged jäid sirgeks..
oli sama probleem, lõhkusin tagaistme tagant plekitüki välja ja saatsin väikese venna mutrivõtmega keerama.
Hiljem avastasin ühe nipi kuidas minu luuk lahti tuleb:
keerad võtmega sellisesse asendisse kus luuk peaks ise lahti hüppama ja siis vajutad alles nuppu alla. mul toimib töötab, teistmoodi ei avane.
Uurisin säält august seda värki veel ja mis idee mul tuli,peaks nr.10 võtme laskma keevitada pika varre otsa,siis saab keerata lahti selle aasa mis pagassi küljes on,hiljem juba kui aas lahti kargab pagass lahti.See aas on sääl kahe mutriga kinni.
Nüüd,aga lähen uurin kes mulle selle ühe keevituse tsuraka ära teeb
No nii,lõpuks sai seda pagassi luuki uuritud ja puuritud ning läks mingi neli tundi aega,et ta lahti saada.Lõpuks paningi nr.10 võtme varre otsa ning saigi lahti.
Mis selgus:südamik ja selle sees olev jupendus pees.
Uurisin ka luku ehitust,et kui tulevikus peaks veel juhtuma,tegelikult saab lahti ka ühe tugeva ja kõveraks keeratud traadiga.Aga ikkagi kes on algaja ei tee seda traadiga ka lahti,sest enne peab ta vähemalt lukku ise käes hoidma ja ehituse selgeks tegema.
Niisis sellega kõik praegu,homme lammareid läbi kammima,kuskohast saaks lukusüdamikku.Äkitse on kellelgi pakkuda?
