F01 käivitub ainult seisupidurit aktiveerides
Tervitused
Auto: BMW 730, F01, 180kW
Lisan, et autol ei ole keyless’i.
Kasutatud tarkvara: Launch, Autel.
Auto ei käivitu start/ stop nuppu vajutades.
Kelladeplokk pime ( võimalik ainult alumine display kuvama saada, odomeetri nullimis nupuga). Kävitades keerab sekund starterit ja kõik.
Läbi juhuse avastasin, et käivitub ainult kui eelnevalt seisupidur rakendada. Koheselt lülitub ka kelladeploki valgustus. Kohati on kosta plõkse käigukangi juurest.
Loobib kõiksugu vigu kelladeplokki ja ekraanile, mis sõites kaovad (samal ajal kõik funktsioonid töötavad). Seisupiduri tõhusus kaks nädalat tagasi stendis mõõdetud. Seisupidur töötab mõlemas asendis probleemideta. Kaitsmed korras.
Veakoode loobib kõik ahelad pärast käivitamist täis, midagi adekvaatset tuvastada võimatu.
Eelnevad süptomid:
Sõidu aeg viskas kelladeplokis kõik tuled põlema, nulli kukkuks ka tahhomeetri seier- hiljem taastus. Esimene veateade ekraanil: Parking brake partially available- märguandetuli põleb kollaselt kuid ka see kaob ent mitte alati. Tuleb ja läheb seosetult.
Tehtud:
Aku (Exide AGM- samade parameetritega naugu originaal) vahetatud, pinge oli vanaga 10,5- 11,2 V käivitamisel.
Aku autole tutvustatud Autel’i tarkvaraga.
Aku/ massi klemmid puhtad ja kuivad
Käsipidur kalibreeritud (lahtine ja kinnine positsioon)
Pagasis olevat käsipiduri vabastusnuppu proovitud, liigub
Käiguvalitsa asendid õiged ( D, R N, P ja käisitsi lülitused)- seda siis juhul kui auto töötab ( peaks seda kontrollima ka siis kui ei käivitu).
Kus kohast võiks viga edasi otsida? Eks siin lõhnab ilmselgelt ikka autoelektriku sekkumise järele kuid esmalt uurin ega kellelgi pole sarnast eelnevat kogemust.
Veakoodid mis Launch leiab:
D91410 Message (drive train 2 data, 230.0.2) incorrect, Permanent receiver CAS, transmitter DME / DDE
D01428 Message (ambient temperature, 252.1.4) missing, Permanent receiver ICM, transmitter instrument panel
D014F2 Message (kilometre reading/range, 276.4.8) missing, Permanent receiver ICM, transmitter instrument panel
D0158C Message (relative time, 276.2.8) missing, receiver Permanent ICM, transmitter instrument panel
D016F5 Message (seat belt buckle contact/seat occupancy, Permanent 275.6.8) missing, receiver ICM, transmitter multiple restraint
system
D016DC Message (display, driving dynamics, 97.1.2) missing, Permanent receiver ICM, transmitter instrument panel
D01932 Message (time/date, 276.6.8) missing, receiver ICM, Permanent transmitter instrument panel
Eelnevad süptomid:
Tehtud:
system
Re: F01 käivitub ainult seisupidurit aktiveerides
Midagi on vea kirjeldusest puudu. Kas mitte-bmw diagnostika
ei leia või sina ei oska leida. Kui hakkama ise ei saa, vea kohale. Tundub huvitav töö. Kindlasti leian vea.
2 nädalat möödas, kas on lahendus olemas või seisab masin nurgas
Kõige veidram asja juures ongi see, et töötab laitmatult- ajuvabadus. Kordagi pole trikitanud. Jälgin huviga, mil viga uuesti avaldub. Hea töökindel värk.
Jätkuvalt leian et vea kirjeldus poolik.
Ei välista seda. Saan ainult nentida fakte, kuidas probleem avaldub/ avaldus. Kuna tegelen autodega igapäevaselt, rohkem tegureid, seoseid, tunnuseid ei avaldu.
Faktiliselt veakoode leidis, need ka kirjas. Keegi siin kritiseeris litsenseeritud Lauchi/ Auteli töökoja softi, kelle sõnul on tegu aliexpressiga kuigi seda see pole- võib ka kirves sinna olla maetud, et antud softid ei leia veakoodina probleemi üles.
Ise rohkem teha ei mõista, kui hakkab uuesti jantima- toon Patrik kindlasti sinu juurde.
E: Ise kahtlustan kohvipaksu pealt siiski kk.valitsa positsiooni, andur, lüliti- või sellega seonduvat.
Lugesin veelkord rahulikult läbi. Ilmselt käivitus ainult käsipiduriga sest puudus (kadus ära)info piduritulede lülitilt
Aga see lihtsalt lisa sümptom antud suuremale veale
Läheb auto ka ilma selleta käima.Memphisc kirjutas: 22.02.2021 11:23 15 E: Ise kahtlustan kohvipaksu pealt siiski kk.valitsa positsiooni, andur, lüliti- või sellega seonduvat.
