Mõned mured bmw e61 525d 130kw 06'ga
Mrzeerox
Peamine sõiduk: Bmw 525d 06
Postitus Postitas Mrzeerox »
Nimelt esimene mure on see, et ööga jookseb aku tühjaks. Uus amg(või mis iganes) aku(95ah) peal(nädal vana) aga aku hommikuks tühi, ühendan miinuse ööseks maha siis jääb aku täis. Milles asi võib olla? Ibs?
Teine mure- kui parkimis tuled põlema panen, siis raadio sahiseb hullult, üks tuttav ütles, et võib olla tulede pärast, kui mingid hiinakad ja pole releed vahel(ostes olid juba need peal). Võib selles asi olla või võiks midagi veel vaadata enne?
Kolmas mure, peale miinuse klemmi eemaldamist(ööseks) lõi airbagi ja turvavöö tule põlema hommikul, võib sellega seotud olla ja kas koodide kututamine võib aidata?
Ja kui ongi tulede viga, siis Eestis mingit esitulede piride kitti pole müüa? Xenonid+parkimistuled? Et ei peaks ostma eraldi vms
Tänud!
Viimati muutis Mrzeerox, 28.01.2021 08:48 56, muudetud 2 korda kokku.
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Re: Mõned mured bmw e61 525d 130kw 06'ga
Postitus Postitas Edson520 »
1. klemm
2. ei pea esituledega seotud olema, pigem tagajuhtmestikuga. Pane tuled 0 asendisse ja vajuta näiteks tagaklaasisoojendust, vaata kas hakkab sama jama või ei.
+372 5 100 607
Mrzeerox
Ma võin ükskõik mis asja tööle panna, ac full blastiga, istmesoojendid, kõik korraga ja raadioga ei juhtu midagi, panen parkimistuled põlema ja kohe hakkab meenutama 90nendate telekaid :D
soz
Peamine sõiduk: E39
Postitus Postitas soz »
Tüüpiline värk jah et odavad hiina LED'id ajavad raadio sahisema.
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Postitus Postitas urks »
1. Aku tühjenemine: Kui on pandud LED pirnid salongivalgustitesse. Endal olnud probleemideks: istmemoodul; kaugtulede abimees (salongi tahavaate peegel) . ; tagaluugi klaasi avamise mikrolüliti; Tagaluugi klaasi lukusti pistik (oksüdeerinud ja halb ühendus) . Pakuks veel tagaluugi juhtmete kerget lühist.
3. Tõenäoliselt on abiks vigade kustutamine arvutiga.
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 »
Aku tühjenemise põhjuse leidmiseks vaja mahalaadimist kontrollida ja tarbija üles otsida.
Parkidesse alustuseks originaal halogeenpirnid sisse ja vea kadumisel võid ju erinevaid led lahendusi edasi katsetada, et sobiv leida.
Diagnostika tegemisel on näha millest airbagi tuli põlema läinud - kas madalast pingest ja viga ühekordne ja mitteaktiivne või mitte. Vastavalt tulemusele saab edasi käituda.
Harjumaal saan kõigega aidata, kui ise jagu ei saa.
56052094
