E60 3.0d 2004a illegaalne fail ecu-s
Raix188
Peamine sõiduk: Bmw 530
Telefon: 5520142
Postitus Postitas Raix188 »
Tere uuendasin winkfp-ga mooduleid ja nüüd selline viga :( :roll: Pilt
Silver88
Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /X3 F25 2.0iX 13’
Telefon: 56642342
Re: E60 3.0d 2004a illegaalne fail ecu-s
Postitus Postitas Silver88 »
Oled unustanud pildi faili lisamata.
Raix188
Telefon: 5520142
Ei oska siis pilti lisada teloga aga viga on error 94 SYS-0004 illegal format of ecu objekt protsessing :? Kodu sain sõita peale moodulite uuendust pool tundi hiljem enam käima ei läinud 🥺
unicoil
Postitus Postitas unicoil »
94 SYS-0004: ILLEGAL FORMAT OF ECU OBJECT FILE
EDIABAS_SYS_0004
Meaning: llegal format of the ECU variant description file.
Causes: The description file is damaged.
Error correction: Re-compile the description file.
Target system: WIN SCO QNX
Tallinn 56285704
Raix188
Telefon: 5520142
Ehk siis probleem peitub ccc/cas?
Küsimus selles - milleks üldse uuendasid? Või mida uuendasid? Mis ploki uuendamisel viga tekkis?
Raix188
Telefon: 5520142
TEL/MULF välgutasin 36 TEL/MULF OKAY ÿÿÿ****** FFFF FFFF kui jama tekkis ja mõnda asja veel millel polnud win koodi ncs experdist ostetud sp-daten v67.
Ennem oli selle yyy´********** asemel rida ** .
Mis kaabliga seda uuendasid? Ja miks uuendasid?
Raix188
Telefon: 5520142
K+dcan kaabliga,kunagi kui heli ei olnud ja i-drive oli kinni siis ostsin carwayst mulf mooduli vahetasin ära kõik hakkas tööle aga nüüd mõtlesin bloetoothi ja tel ka tööle saada.
K+dcan kaabliga pole võimalik neid mooduleid uuendada. Selleks on vaja MOST adaptrit ja ICOMi.
