E34 aku läheb tühjaks
Mario520
Peamine sõiduk: Volvo s80, e34 525tds
Postitus Postitas Mario520 »
Mure selline, et aku peale jääb on hommikuks tühi
Aknatõstukite nupud põlevad 24/7, kust peaks alustama? :lol:
Esivedu vale vedu!!
Mario520
Re: E34 aku läheb tühjaks
Uus aku on peal
Esivedu vale vedu!!
Teised taustavalgused ei tööta?
Mario520
Ei
Esivedu vale vedu!!
Mis aastast 34?
Ukselüliti kulunud
Syyde sisse ja vaata kas laetuled kustuvad kui uksed sulged. Kui ei siis
Suru käsitsi 1 haaval kinni ja vaata kas kustuvad
Mario520
Aastaks 93
Laetuli ise ei kustu kui uks kinni tõmmata, peab ise âra kustutama
Esivedu vale vedu!!
https://www.bimmerfest.com/attachments/ ... pg.470127/
Kui ümmargune osa või lüliti kulunud siis teebki nii
ainar1
Postitus Postitas ainar1 »
Suured tänud.Sai ka teine e34 probleemile lahenduse.
