				3.0d 173kw ei lase käivitada
				Postitatud: 03.01.2021 21:38 15
				Postitas Oja
				Vahendan teemat:
Tere,
Auto E70 3.0d 173kw 2009a
Eile õhtul auto sõitis ja käivitus. Täna hommikul enam ei käivitunud. Jalg piduril start nuppu vajutades ei tee midagi. Keskele kompusse viskab sellel hetkel spiraali põlema. Acc pinge 11,3V. Ista ja Delphiga vaadates poolte silindrite eelsüüteküünalde vead sees. Vead kustudades, uuesti käivitust proovides ja vigu lugedes on järgmiste silindrite küünalde vead sees. Autol koodiga lisaimmo ka.
Eelsüüteküünalde ploki vea puhul laseks siiski ju käivitada?
kellelgi ideid?
				Re: 3.0d 173kw ei lase käivitada
				Postitatud: 04.01.2021 06:03 09
				Postitas Silver88
				Eelsüüteküünalde puudumine nüüd käivitamist ei takista.
Pigem ehk on lisaimmo peale läinud ja segab käivitamist. Muidugi ka starter võib üleöö "maha surra".
				Postitatud: 04.01.2021 12:38 46
				Postitas BumBum
				Aku täislaadida ja siis proovida või korraliku käivitusabiga.
				Postitatud: 05.01.2021 20:37 33
				Postitas Volum
				Mootori mass üle kontrollida
				Postitatud: 06.01.2021 03:12 03
				Postitas Oja
				Massijuhe on vahetatud, kere ja mootori vahel mass olemas. Täkku andes 13V akult mõõtes ikka ei tee midagi.
Immo välistaks ka kuna süüte laseb sisse panna.
Hetkel tundubki, et kõige tõenäolisemalt on viga starteris.
				Postitatud: 06.01.2021 12:05 52
				Postitas BumBum
				Ma täkku andmisele ei panustaks. Mul E53 ja ei ole kordagi õnnestunud täkku andmisega autot käima saada. Kas akut laadida või käivitusabiga.
Täkku andmise puhul proovinud ainult kapoti alt. Otse akule ühendades ei ole proovinud.
				Postitatud: 06.01.2021 14:09 35
				Postitas siim320
				BumBum kirjutas: 06.01.2021 12:05 52
Kehvad kaablid olnud vast.
Endal tehtud kaablid  e46 diisli jämedast pluss kaablist, ja kõike mida täkutanud olen, kõik läinud kohe otse tööle ilma mingit laadimis aega andmatta
				Postitatud: 06.01.2021 19:33 38
				Postitas BumBum
				Kaablid ikka vastavalt autole olnud, ostetud vastavalt akule ja proovitud ka topelt kaablitega, ei lase. Loomulikult ei saa välistada, et pakendile kirjutatu ei vasta reaalsusele.
				Postitatud: 06.01.2021 20:16 57
				Postitas mike1
				Mis ahelas lisaimmo on? Kui süüdet katkestab, siis ei saa selle viga olla/kui starteri ahela vahel, siis saab.
Peatoide starterini, starteri lülitus, mass, starter - seal kuskil viga ilmselt peidus on.
				Postitatud: 06.01.2021 21:30 10
				Postitas patrik
				Moto ikka ringi käib?
