Probleem salongipuhuriga...
cera
Postitus Postitas cera »
Autoks e39 kerega 528i Peale avariid on tekkinud järgmised sümptomid: Auto käima pannes töötab salongipuhur alguses ok-lt, aga sõitma hakates, hakkab ise segast lahmima, puhub sinna kuhu tahab ja puhuri näiduki pulki mitte muutes, kui käsitsi muudan, siis puhub ikka nii nagu tahab, kui välja lülitan, lülib sisse tagasi, tehes seda mitmeid kordi jääb seisma salongi puhur. Keegi oskab midagi kosta, millest selline jama? Nüüd on välistemp andur ka korras, aga paneb väga segast ikka...
power
Marko1549
Postitus Postitas Marko1549 »
reostaat :|
Hornet
Postitus Postitas Hornet »
Kas puhur puhub nii nagu ise tahab, või ka sinna kuhu ise tahab? Arvatvasti ikka esimene, sel juhul võimalik viga reostaadis ja avariid sellega küll seostada ei oska..
`93 525i M50
Ei ole E39-l reostaati, on "siil". Otsige foorumist siili ja te leiate!
cera
Hornet kirjutas:Kas puhur puhub nii nagu ise tahab, või ka sinna kuhu ise tahab? Arvatvasti ikka esimene, sel juhul võimalik viga reostaadis ja avariid sellega küll seostada ei oska..
Tähendab muudab ainult puhuri kiirust ise.... enamasti siis puhub väga kõvasti ja ei allu millelegi nagu, kui vaid välja lülitamisele...
power
Hornet
Heal lapsel mitu nime, reostaat/siil/jääpurikas vajab vahetamist. Soovitav mitte seda tööd väga kaugele lükata, kuna vahel võivad nad ennast ka käima unustada ja siis üllatab sind aku mis on tühjemast tühjem.
`93 525i M50
