M52B28TU vaakumvoolik
bmwster
Postitus Postitas bmwster »
Tervist!
Keegi oskab öelda kuhu peaks jõudma pildil paremal punase ringi sees olev vaakumvoolik? Olen märkinud ära punase ringiga ka vasakpoolse tühja otsa - kas see voolik võiks käia sinna või peaks seal pime punn ees olema?
unicoil
Re: M52B28TU vaakumvoolik
Postitus Postitas unicoil »
Kollektori poole käib pime ette, koodiga 11611727176. Solenoid klapist vaakumvoolik (läheb üle plastiktoruks) läheb lisaõhupumba klapi külge (secondary air system), väljalaskekollektori juures plokikaane külge kinnitub klapp. Peaks leiduma ainult Euro4 masinatel.
Tallinn 56285704
bmwster
Kahtlustasin ise ka, et kollektori pool läheb pimedaks. Tõsi on see, et miski plastik voolik oli tõesti kaasas. Mootori juurde saan siis vaatan üle - suur tänu vastamast.
bmwster
unicoil kirjutas: 08.11.2020 22:43 58 Kollektori poole käib pime ette, koodiga 11611727176. Solenoid klapist vaakumvoolik (läheb üle plastiktoruks) läheb lisaõhupumba klapi külge (secondary air system), väljalaskekollektori juures plokikaane külge kinnitub klapp. Peaks leiduma ainult Euro4 masinatel.
Küsimus oleks, et kas see "secondary air system" ehk klapp peaks vahelt välja võtma või pigem jätma? Mootor läheb E36-le
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Lisaõhupump selleks et lambdad kiiremini tööle saada. Külm käivitusel puhub õhku väljalaskesse.
Selle ära jätmine vist eeldaks aju näppimist, et ei hakkaks vigu loopima!?
TEL 57703395
bmwster
Tegu on Z3 pealt pärit mootoriga millel on väljalaske kollektori küljes kohe kaks katalüsaatori ja lambdad. Nüüd läheb mootor E36 peale kus läheb vana m52 väljalaske kollektor ja aju kirjutatakse ümber.
Viimati muutis bmwster, 19.11.2020 08:20 41, muudetud 1 kord kokku.
bmwster
leidsin selle plastiktoru üles. Aga nüüd tekkis küsimus kuhu jookseb vaakum mis on kinnitatud eraldi toruga kütuselati külge.
Viimati muutis bmwster, 19.11.2020 08:21 43, muudetud 1 kord kokku.
aronz12
Pihusti latti ei lähe? Kütuse peale/maha vool ehk?
TEL 57703395
bmwster
Tundub, et see tuleb karterituulutusest ja jookseb 3/2 fuel pressure regulator-i
Viimati muutis bmwster, 19.11.2020 08:22 54, muudetud 2 korda kokku.
Ei ole vaja mingit imet teha ja “näppida”vaid lihtsalt euro3 programm peale lasta ajule. Samas saab kohe vin koodi kah õigeks.
Salongi temperatuuri anduritele jookseb vaakum peale
