E60 Active steering Fault
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
Isa autol annab Active steering fault veateate iDrivesse. Kellades põleb ka rooli märk ja vist DSC tuli ka.
Ista D-ga sai veakoode ka loetud. Annab sellised koodid:
Mis tal viga võiks olla arvestades veateateid?
Autoks E60 530i 2003
Heiko25
Peamine sõiduk: Bmw e91
Re: E60 Active steering Fault
Postitus Postitas Heiko25 »
Roolilatt?
Kert11
See on üks võimalus. Väliselt mingit leket ei paista.
Veel selline nüans, et enne kui neid erroreid ekraanile hakkas loopima, oli roolivõim samuti kadunud. Ehk siis nii tava võim kui active võim. Ehk siis rool oli 100% igal hetkel raske. Nüüd erroritega samuti rool raske.
Ehk siis mitu kuud oli rool raske ja nüüd siis loobib ka neid erroreid lisaks.
Hetkel ei ole veel saanud viia autot kuhugi pädevasse kohta näitama (asukoht Võrumaa), aga plaanis paari kuu jooksul tegeleda.
Minus tekitab küsimusi see, miks on 2/3 vigadest CAN-bus vead?
Mõtlen neid "Message faulty" vigu.
Ei mõista... sõidad edasi mitu kuud veaga roolisüsteemis, millega edasi sõita ei või. Peale selle veel probleemid acc-ga.Nüüd ikka ei vii remonti vaid sõidab edasi. Saa aru et selline auto on ohtlik liikluses! Sõidad surnuks kellegi ühel päeval, kui ei jõua kõrvale keerata sest rool raske, selle peale ei tule?
Kert11
Auto on isal kolmas auto peres (vanematel on kahepeale kolm autot) ja seisab hetkel võrumaal maakodus (ei sõida temaga ringi). Vigasid armatuuris pole olnud mitu kuud, vead tulid nüüd. Rool seevastu on olnud raske mitu kuud. Raske ehk ilma võimuta tunne (mitte nagu kinni kiilunud)
Kahtlemata teeks patrik asja kiiresti korda, aga hetkel pole plaanis autot Tallinnasse tuua. Detsembris tegeleme lõuna eestis sellega. Kui lõuna eesti spetsialistid jäävad hätta, eks siis tuleb patriku kätte tuua.
Püsigem terved!
