Kõnealuseks masinaks on e46 2.8ci manu 99 aasta.
Esimeseks mureks on see, et külma mootoriga pöörded kõiguvad väga hullult. Vahepeal lähevad nii madalale, et auto lihtsalt sureb välja kui on tühikäigul. Kui aga saab temp kätte siis käib puhtalt nagu Antsu viiul.
Teine mure on selline, et ükspäev keset sõitu roolinuppudel kadusid tuled tagant ära ja ükski nupp ei tööta enam. Võtsin rooli maha ka ja vaatasin ühendused üle, kuid kõik tundus korras olevat.
Olen kuulnud, et asi võib olla roolilindis vms?
Kui keegi oskab läbi klaaskuuli ennustada, kuidas eelnimetatud vigadest lahti saada, oleksin väga õnnelik.
Ette tänades
Jürgen
E46 2.8 tühikäik ja mf rool. Vaja abi!
prelude20
- Peamine sõiduk: Metroo
Re: E46 2.8 tühikäik ja mf rool. Vaja abi!
Nr1 puhul oli mul tegu kulunud vanosega. Variante võib veel olla. Korralik diagnostika abiks mitte umbmääraste numbritega Delphi.
Tänan vastuse eestprelude20 kirjutas: 18.10.2020 17:52 07 Nr1 puhul oli mul tegu kulunud vanosega. Variante võib veel olla. Korralik diagnostika abiks mitte umbmääraste numbritega Delphi.
regnar01
- Peamine sõiduk: BMW 328i
- Telefon: 53886672
Minul oli sama probleem ja tuli välja, et tühikäigu mootor oli vigane. Vahetasin ära ja mure lahendatud.
Paar nädalat tagasi sain korraliku diagnostika järgi panna ja sain teada, et ühes silindris kerge miss fire. Aga kuna hetkel auto seisab maal garaazis siis hakkan asjaga tegelema, siis kui ise uuesti auto juurde satun. Et kevadeks masin ilusti sõidaks
