Parkimisandurid
tagaveoline
Parkimisandurid
Jõudu kõigile, mure siis siuke, et 99a 523 e39 125 kw, sai vahetatud parkimisandurid uute vastu, nüüd lugu siuke, et kui keeran auto käima, hakkavad andurid ilusti tööle, nagu süüte välja keeran kaob nende töö ära ja et uuesti tööle saada peab jälle aktiveerima nad, ehk keegi oska täpsemalt öelda mis võiks viga olla, et nad ei toimi nagu vaja.
Peaks ju nii olema, et kui uuesti auto köima panen siis ka andurid toimivad .
- allstarz
- Peamine sõiduk: BMW E61
Re: Parkimisandurid
Parkandurid aktiveeruvad ikka tagurpidi käigulülitamisel või füüsiliselt keskmoodulil parkanduri lülitit vajutades.
tagaveoline
Re: Parkimisandurid
Nuppu kui sellist salongis pole, aga köiku sisse pannes ei lähe uuesti tööle,
tagaveoline
Re: Parkimisandurid
Panen käigu sisse siis hakkavad plõksuma aga häiret ei anna.
- Kert11
Re: Parkimisandurid
"Nuppu kui sellist salongis pole" järelpaigaldatud siis? PDC Nupp peaks olema sama riba peal kus istmesoojenduse nupud, kliimaploki all ehk tuhatoosist üleval
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
Re: Parkimisandurid
preface e39l polegi pdc nuppu eraldi
tagaveoline
Re: Parkimisandurid
Kuskil siis mingi lähis vms, et ta järsku peale süüte uuesti sisse panemist enam tööle ei lähe,
