K:kuidas oma autosse sisse saada??
Marek29
Postitus Postitas Marek29 »
heh et siis selline naljaks lugu aku on täiesti tühi ja sisse ei saa :P
mõtlesin et kapoti saaks kerge vaeva lahti ja paneks täis aku peale,aga jah vanast harjumusest on jäänd ikka et aku kapoti all aga näe imet pole,niiet tagaistme all siis,on mingeid nippe kuidas lukke lõhkumata autosse saada 730 87a??
Re: K:kuidas oma autosse sisse saada??
kõrvalistuja uksest saad sisse võtmega kui tõstad lingi ylesse ja keerad siis
kõigepealt vasakule ja siis paremal või oli see vastupidi, igatahes proovi. nii sain mina sisse :)
steve6
Postitus Postitas steve6 »
Mina sain pagassi lahti , 7 a poiss ronis sisse ..lükkas selle tagumise istme seljatoe klapi alla , avas kapoti ja voilaa..
Marek29
see keeramine ei aidanud ja pagassi luuk on juba ammusest ajast peetis :evil:
Oleg P
Postitus Postitas Oleg P »
Oma 5-sesse sain sisse nii et tegin puust kiilu või kuda seda assja nimetatakse :oops: torkasin ukse vahele ja tõmbasin ukse natuke eemale ja seejärel pusisin traadiga ukse nupu üles ja uks oligi lahti. Traadiga natuke jama teha, pigem valiks mingi trossi vms ja tööd võiks teha kahekesti et üks hoiab seda ust eemal ja teine üritab siis lahti saada, veel seda et ukse tihendid hakkavad mõnusalt segama.
Edu ukse avamisel ;)
V8
UrMas.L
uks
Postitus Postitas UrMas.L »
minu autol ei saa kuidagi nuppe üles, kui meed on eelnevalt puldist lukustatud. nupud lihtsalt ei ole üles veetavad.
Oleg P
Hmm, aga ehk mõnel saab? Kuna 5-sel oli täpselt sama asi et signa oli peal ja sai ikka üles tõmmata.
V8
parbmw- kirjutas:Hmm, aga ehk mõnel saab? Kuna 5-sel oli täpselt sama asi et signa oli peal ja sai ikka üles tõmmata.
mingi ala lasso lasid siis selle nupu ymber,et said sellega ylesse tõmmata? :O
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
mingile voolu juhtmele ei saa kuskilt ligi? tulede juhtmete pidi pidi ka kesklukku voolu saama... pm lased tulejuhtmetesse voolu sisse ja siis pm peaks kogu autos vool olema. Vähemalt kunagisest ajast on meelde jäänud.....
UrMas.L
5-ene
Ega ma selle viiese teemal kaasa ei tea eriti rääkida. Samas, kõik peaks ju sama olema lukustuse süsteemis. Mul tutav ei tahtnud tühjenenud akupärast autot retsida ja ronis auto alla, 12 V näpuotsas, ning pani + otsa starteri klemmile ja vool saigi süsteemi.
Re: 5-ene
kui kapoti aluse saad lahti siis kapoti all on ju kah + klemm olemas ja miinuse lased suvalisse kohta keres ja peaks toimima :)
Oleg P
No see nupp on ju alt peenem ja üles läheb paksemaks, seega tegingi selle traadi nii enam vähem parajaks et alt läheks ilusti ümber ja kui üless tõmbasin siis võttis selle nuppu kaasa, kuid see oli ka omaette kunst kuda selle traadi sinna ümber sain kuna ruumi vähe seal klaasi vahel ja tihend segab pidevalt traadi liikumist kuid ühe tunniga sain asja tehtud.
V8
pego113
Postitus Postitas pego113 »
ise sain ka nii lahti nagu parbmw tegi nupp tuli ilusti ülesse ,ainult natuke kannatlik peab selle traadiga olema ;)
323i e21
hanss
Postitus Postitas hanss »
kui ei ole topeltlukustust peal,siis saab nupust lahti tõmmata.kui aga topeltlukk,siis ei saa.
trivium
Postitus Postitas trivium »
Kas auto alt starterile ei saa ligi? seal pidev + olemas.
