f01 kõlarid
KK.
f01 kõlarid
Postitus Postitas KK. »
Mure selline, f01 kõlarid peksavad üle kõrvalistuja poolsed.
Kas mingi lahendus on vahetada kõlarid aftermarketi vastu vôi peab ikka originaalid panema tagasi?
Auto helipakett: S677 HiFi System Professional DSP
Re: f01 kõlarid
Kõlarid ise ei hakka üle peksma. Küll saavad nad moonutada, kui mehhaaniliselt membraan vabalt liikuda ei saa.
Aga muul juhul on pigem võimendi tuksis.
Tee lahti, äkki juba vett täis.
KK.
Re: f01 kõlarid
kõrvalistuja istme all olev subwoofer peksab üle.
Kas on võimalik ise remontida kergelt või pigem osta korras kõlar sinna?
Re: f01 kõlarid
Ma ikka hästi aru ei saa, mida see "peksab üle" tähendab.
Kui tal mehhaanilist vigastust ei ole, siis ma endiselt kahtlustaks pigem võimendit.
Sel juhul ei anna uue kõlari ostmine ju mingit kasu.
KK.
Re: f01 kõlarid
kõlar pläriseb, kui bassi lööb
Re: f01 kõlarid
Priit on niigi kannatlikult sulle seletanud, et asi võib olla võimendis. Võta ostsillograaf kätte ja tee selgeks. Või tõsta parem-vasak korra ringi
KK.
Re: f01 kõlarid
vabandust et loll olen😀 aga võimendi tal pagasi ruumis muidu jah, ja neid remonditakse ka?
BumBum
Re: f01 kõlarid
Postitus Postitas BumBum »
Kõige mõistlikum oleks küsida, kes aitaks kontrollida ja vajadusel korda teha. Ei ole mõtet osta uut võimendit või seda remontida, kui ei tea milles täpselt viga on, täpselt sama selle istmealuse subwooferiga.
Re: f01 kõlarid
lairer
Peamine sõiduk: BMW g31, 2021
Re: f01 kõlarid
Postitus Postitas lairer »
Mul sarnane mure. Nimelt krõbiseb üks juhiukse sees olevatest kõlaritest(arvan, et see suurem). Eriti hullusti on kuulda siis, kui uudiseid kuulata. Kahjuks ei ole võimalust olnud, et ukse lahti kiskuda. On keegi veel neid ühe kaupa vahetanud? Ja, kas keegi teab, kust neid kõlareid peale esinduse veel müüakse ühe kaupa?
Re: f01 kõlarid
Mina ja veel mõni siin ostsime aliexpressist.
