F10 n53 lambda liiga kõrge
raido90
Postitus Postitas raido90 »
Tere!
Käisin täna ülevaatusel ja sain kõrgendatud pööretel lambda tulemuseks 1.86 (nõutud 1). Nii kõrget tulemust ei ole nad ammu nende sõnul saanud. Samas mingeid lekkeid ei tohiks olla. Oskab keegi suunata mis sellise näidu põhjustada võiks peale lekke?
Kirjutan teised näidud igaks juhuks:
Pöörded lubatud max 1010—655
Co 0,3—0,0
Ch 100—32
Kõrgendatud pööretel 2750p/min
Co lubatud 0.2—0.0
Ch 100—37
Lambda 1—1.86
Ülevaataja tegi ühe märkuse veel lisaks. Nimelt tühikäigul gaasi andes lähevad pöörded põhja kuigi ei tohiks. Peaks piiraja peal olema. Ei oska selle kohta mingit arvamust võtta
Re: F10 n53 lambda liiga kõrge
Bemm peaks kohapeal ka piirajasse käima
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
Mul diisel läks ülevaatuses 4000 pöördeni ja jäi sinna. Seega peaks vist kohapeal piiraja olema jah bemmidel
Äkki siis näit tuligi seepärast kõrge, et piiraja ei takistanud ja mootorist võeti viimast välja. Vbl siis piiraja tagasipanek teeks näidu ka korda
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
ooDDoo kirjutas: 18.09.2020 07:31 05 Bemm peaks kohapeal ka piirajasse käima
Näiteks E63 V8 ei lähe kohapeal. Täpselt ei mäleta aga läheb sinna 3500-4000 rpm kanti.
soz
Peamine sõiduk: E39
Postitus Postitas soz »
Kõlab nagu su auto läks testi ajal lahjema segu "režiimi" peale. Antud mootoril on see OK ja nii peabki olema.
https://www.mnt.ee/sites/default/files/ ... otorid.pdf
Seega palume lähtuda tehaseandmetes toodud piirväärtustest:
-N43 Bxx ja N53 Bxx mootorid λ = 0,7 –4;
-ülejäänud mootorid λ = 0,97 –1,03
Nii et mina läheks ülevaatuspunkti tagasi ja näitaks neile seda Maanteameti poolt välja antud infokirja.
Muidugi kõik eeldusel, et tegelikult on sul mootor/väljalase korras.
raido90
Suured tänud abi eest! Käisin uuesti ja nüüd asjaga ühelpool. Oleks eelmine omanik sellist vigurit maininud, oleks poole kergemini läinud :o
