Probleem e36 318i lukku
probleem selline, et auto läheb keema....milles võib asi olla....? lõdvikutesse tekib hull surve sisse ja siis temp. näidik tõuseb meeletult. radikas terve. termostaat töötab ka...minul mõistus otsas, äkki oskab keegi aidata?
Viimati muutis djvaldo, 12.11.2006 14:39 17, muudetud 1 kord kokku.
kui võtab radiaatori korgi ära ning annad gaasi peab hakkama veeringlus toimuma kiirusega vastavalt mootori pöörete alusel.. st. mida suuremad pöörded, seda kiirem on ringlus. sealt väiksest "avast" on ringluse tugevust nähe- "purskab". kui see puudub ning lõdvikud lähevad kuumax ja sealt "avast" tuleb ainult lõdvikuid käperdades vett
siis või rahumeeli veepumba maha võtta ja asendada uuega.
jahutussysteemi õhutamine:
keerad õhutus korgi lahti. soojendusradikas tööle ja puhuma. kallad niikaua jahutusvedelikku ääreni täis, kuni hakkav ilma õhumulliteta vett õhutus avast välja tulema. õhutamise ajal hoiad vedeliku tasema kuni korgini. nippel kinni ja yleliigse vedeliku tõmbad normipiirdesse tagasi. kogu seda jama võid siis teha kallaku peal. aa, see ka, et õhutamise ajal vahepeal houa nt. mootori pöörded mingi 2000 või sedasi, et see protsess oleks kiirem. mina tegin niimoodi
kui midagi valesti soovitasin, siis ärge kohe maha lööge
