E60/e61 veakood 93f9
Postitatud: 04.09.2020 22:10 13
Postitas perutis
Tere. Arvuti annab sellsit koodi ja airbag tuli pōleb. Vahest laseb kustutada aga tuleb tagasi mingi ajapärast. Vahest arvuti ei näita mingit viga aga ikka tuli pōleb???? Kas 100% airbaga aju katki vōi midagi muud??? Sama koodiga uut moodulit leida pole ōnnestund ja kui asendada teise koodiga mooduliga , kas on vōimalik asendada ja arvutiga autole uuesti selgeka teha
kellelgi kokkupuuteid sellega olnud?
Re: E60/e61 veakood 93f9
Postitatud: 05.09.2020 09:44 11
Postitas Volum
Mis koodiga aju on?
Postitatud: 05.09.2020 10:36 24
Postitas perutis
65.77-6975456
Postitatud: 06.09.2020 10:44 53
Postitas Volum
Kood on valesti kirjutatud, ei tunne ära.
Postitatud: 06.09.2020 12:18 27
Postitas PeeterA
Kui SGM moodulis veakood, siis aitab selle vahetus. Ei pea olema sama varuosakoodiga tingimata. Varuosakataloog näitab järjepidevust, millised moodulid on olemasolevale eelnenud või järgnenud. Muidugi SGM mooduleid oli high ja low versioone. Neid omavahel sassi ei tasu ajada, kuna osad funktsioonid pärast enam ei tööta(servotronic jms) Antud varuosakood tundub vigane, või siis pole kataloogi sisse kantud(vahel juhtub).
Postitatud: 06.09.2020 13:20 34
Postitas perutis
65.77-6976465 eelnev kood oli valesti kirjutatud kogemata
Postitatud: 06.09.2020 15:15 18
Postitas Volum
PeeterA kirjutas: 06.09.2020 12:18 27
Isegi kui on tegemist igivana koodiga, siis leiab seda kataloogist igal juhul ülesse.
Perutis otsib sama koodiga aju.(FB, eBay's leiad)
Vahetusel vaja ära tutvustada.
Postitatud: 06.09.2020 18:32 08
Postitas priitv8
Volum kirjutas: 06.09.2020 15:15 18Isegi kui on tegemist igivana koodiga, siis leiab seda kataloogist igal juhul ülesse.
Millisest kataloogis jutt käib?
Julgen ka väita, et ETK-st on koode puudu küll.
Postitatud: 06.09.2020 18:55 41
Postitas ttsys
https://www.realoem.com/bmw/enUS/partxr ... 77-6976465
Seal on märkmed juures, mis jätkab, asendab/ei asenda.
Postitatud: 27.12.2020 10:16 20
Postitas patrik
Selle mooduli asendades tuleb sisse kirjutada vin, kodeerida ja süsteemi aeg käivitada.
Postitatud: 16.01.2021 16:22 24
Postitas janarp
Oli ka põhjust ära vahetada bagi moodul, aga kui nüüd tahan moodulis VIN-i vahetada, siis winkfp ei leia 16sgm60.ipo faili.
Tõmbasin erinavaid daten versioone, aga seda faili ikka ei ole.
Kas teen midagi valesti või
Kas keegi saaks seda faili jagada?
Edit: tuleb välja, et hiina kaabel ja algelised teadmised siin ei päästa.
Tänud kasutajale LEDbeam, kes viitsis asja üle vaadata.
