318iS ei käivitu pärast aku vahetust!!!
Vladimir
Postitus Postitas Vladimir »
Mul juhtus selline asi. 318is minu lohakuse tõttu suri aku välja. Võtsin ta ära, panin laadimisse. Kui aku oli laetud panin ta auto peale tagasi. Tundus, et kõik elekter töötab korralikult. Tuled, makk, kõik andurid olid korras. Kuid käivitamisel ei anna isegi mingit lootust. Kontrollisin kaitsmed - kõik on terved. Tundub, et pole sädet või bensupump ei tööta. Paak pole ka tühi. Mida teha? Keegi oskab aidata?
Aku klemmid on ikka tõesti korralikult kinni?
Vladimir
Jah! Mitu korda kontrollisin seda... ise mõtlesin, et kas klemmide kinnitamise järjekord mõjutab midagi või ei. Ühes raaamatus (venelased tõlkisid saksakeelsest manualist ja andsid välja uue raamatu) 3-seeria kohta lugesin et see on tähtis, kuid ei saa aru miks? Oskab keegi arvata mis võis läbi põleda?
Tanel_P
Postitus Postitas Tanel_P »
Starterit veab ringi, bensusurve lööb üles?
Wille
Postitus Postitas Wille »
Ega mingit vargavastast seadet pole???Et kui tal vool ära võtta korraks siis plokeerib käivitamise...Näiteks mõni immo???Kas autol signa on?kui nii siis proovi, et pane signa korra peale ja siis võta maha ja kas siis läheb tööle. Endal oli kunagi ühe autoga sarnane probleem, et peale akuklemmi lahti võtmist ei käivitunud. Mul piisas sellest, et korraks signa peale panna ja siis uuesti maha võtta. oli miskine ise aretatud immo sinna vahele.Loodan, et saada abi.
Vladimir
Jah, starter käib ilusti - seda kuulab summutist kostava mürina järgi. Bensupumba suhtes ei ole kindel... kuidas kontrollida?
Vladimir
Mingit immot pole peal. Isegi signat pole. Kesklukk on ainult :) kuid tähelepanek on hea, peaks kontrollima on seal mdagi või ei ole... Aitäh soovituste eest. Pakkuge aga mis veel võiks olla...!?
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
võta tagaistme alumine padi yles ja pane keegi kõrvaga kõrvalistuja taha vastu bena paaki kuulama... kui starter käib ringi siis peaks ka pump tööle hakkama.
Helis
Postitus Postitas Helis »
Ma arvan et sul bensupump on katki...
mul oli ka sedasi et suri välja ja enam käima ei läinud...alguses arvasin et aku...ja siis arvasin et on bensiin äkki otsas...
ja siis vedasin sleppis ära ja sain teada et bensupump puru:)
vahetasin ära ja kõik korras ...töötab ;)
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
palju kolmese benuspump maxis?
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
www.autoosad.ee
Kütusepumbad, elektrilised, KÜTUSEPUMP, USA, 908.- TK
Vladimir
Täna õhtul vean tuttavate remondimeeste juurde. Kahjuks ei ole aega et korralikult autoga tegeleda, kuid tahaks. Just lõpatasin akende toonimise ja vaata siuke ... juhtus.
Bensupumba ma küll süüdistama ei hakkaks. Mul tundus et paagis sumises midagi.
Aga ma natuke täpsustan mis olukord mul oli. Panin auto garaazi (soojendusega), et klaasid ära toonida. Võtsin klaasid maha, viisin neid koju. Kui läksin, jätsin kogemata pagazniku lahti, ja seal sees olev tuli jäi põlema. Kui järgmisel päeval tulin makk ei töötanud. Siis ma proovisin käima panna ja avastasin et aku on surnud. Peale väikest klõpsu ei tulnud midagi. Võtsin aku ära ja panin laadimisse. Kui aku oli laetud, paigaldasin ja proovisin käivitada. Kuid mingit lootust mootor ei andnud. Ja nii ongi!!!
Sellepärast ma ei kujuta ette, mis võiks katki minna, kui auto ei liikunud, ei käinud ja ei olnud lahtivõetud!!! Täielik müstika.
UPS
Postitus Postitas UPS »
Kas pärast laadimist on täitsa tumm või starter veab küll, aga lihtsalt ei lähe käima?
TechFrigo
Different races, different faces
Vladimir
starter veab ilusti, aga ta mitte ei lähe käima, vaid ta ei anna lubadustki. Isegi mõned üksikud tõmmed mitte!
Vladimir
UPS
Aga oled kindel, et aku täis on? Võiks mõnda teist akut peale proovida, laenad korraks sõbra auto pealt vms. Kui teaks kindlalt et aku viga pole, siis võiks edasi nuputada.
TechFrigo
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Kui aku starterit ringi veab, siis pole ju aku viga :)
UPS
Nu kui ta nii jõudsalt ketrab, et aku poolest peaks minema ja ka pump töötab (ning ka kütus on paagis) siis vast viga süütesüst. pakuks.
TechFrigo
Helis
mul oli uus bensupump vist 800.- kui ma nüüd õieti mäletan:)
truumu
Postitus Postitas truumu »
Võta küünlad maha, kuivata ära ja pane auto käima
Vladimir
Mis siis sellest sai...
Kuna mimd remontimise juures ei olnud pidin ma telefoni teel remondi meestega suhtlema. Kui mulle helistati ja öeldi ,et on valmis küsisin, mis probleem oli. Selle peale öeldi mulle, et neil on omad väikesed saladused!!! Ütlesin et ma ju maksan selle eest ja tahan teada, mis mu autoga tehti!!! Sain ikkagi eitava vastuse ja 300eeku oli selle maksmus (ilma saladust rääkimata). Rohkem oma atot sinna küll viima ei hakka. Täiesti hämmastav suhtumine. Kui keegi tahab võin privaatis öelda kohta kus seda tehti. Hakkas muide huvitama küsimus mis selle kohta seadus ütleb. Kas siis ongi tõesti nii, et ta ei pea avaldama tehtud töö sisu??? Äkki teab keegi?
525i - 1993, 318iS - 1992 (praegu)
Vladimir
KAS MA SIIS IGA KORD KUI AKU VAHETAN PEAN OTSIMA KES MU AUOT KÄIMA PANEB...
Ma nagu täitsa tainas auto remonti suhtes ei ole, nii mõnda asja peale ratta vahetust oskan ise teha ja on ka tehtud...
Ise mõtlen et töö oli imelihtne ja kiire sellepärast jätkan ka põhjuse otsimist ja jätan teema lahtiseks nii kauaks kui seda ära ei lahenda.
Muide hakkasid pöörded ka hüppama mida ennem ei olnud...
truumu
truumu kirjutas:Võta küünlad maha, kuivata ära ja pane auto käima
Kui Sa üritasid tühja akuga autot käivitada, "tõmbas toorest täis" ehk siis said küünlad märjaks
Pööre hüppab, kuna mingi veakood on ajus...
Vladimir
Ja ja ajuga on vist midagi. Seda ma lähen ka testima varsti.
Aga sellele et küünlad said märjaks ma küll peale ei tulnud...
Mul läks meelest, et on inzektor ju. Viimati remontisin isa zigulli, seal kütusepump ei tööta kui mootor ei pöörle...
Kas bemmil on ta elektreline? Ausalt öeldes ei ole kunagi sellele asjale külge pannud, bensu pumba mõtlen. Kas siis kui aku on pooltühi, kui kõps käib, aga pöörama ei hakka pritsib siis küünlad täis??? Või kuidas siis ma küll aru ei saa.
Siiamaani piinab küsimus, mis siis autoga oli...
bmw327
Postitus Postitas bmw327 »
kas pritse mootoril saab üldse küünlad märjaks tõmmata egas see mingi ziguli teilö ple.. :? :D
ei vastuta kirjavigade pärast ..:D
truumu
bmw327 kirjutas:kas pritse mootoril saab üldse küünlad märjaks tõmmata egas see mingi ziguli teilö ple.. :? :D
Vabalt, veel kergemini kui karpaga
Proovi mõni hommik autot käivitada nii, et gaasipedaal põhjas
Saad pärast mitu tundi jamada, enne kui mootor käivitub
Ja kusjuures seda(täis tõmbamist) juhtub isegi diisliga, ainult seal pole küünlaid, mida puhastada
Vladimir
Võibolla oligi asi selles.
Mul läheb natuke aega, et sinna servisse jõuda. Ega ma alla ei anna, tahaks väga selgusele jõuda ja Rahvale teatavaks teha.
