F11 vs F31 ja retrofitid
Nõuanded sõiduki soetamisel
siLc
Postitus Postitas siLc »
Tervist see BMW pere,
See siin tuleb üks iseäralik ostuabi teema. Nimelt peale 10 aastat VW-ga sõitmist (6a Golf 5 2004 ja 4a Passat B7 2011), tekkis meelesopis idee peale vaadata mis see oleks teist masti sakslast pidada ja elektrit ehitada. Minu pilk jäi pidama F11 ja F31 peal. Peaks olema 2012+ ja automaatkastiga R4 bensukas N20 või B48 kuni 140kW. Kohalike bensukate valik on kasin ja tõenäoliselt ei leia sellist isendit, millel oleks kõik soovitu olemas. Passatile suutsin retrofittida hunnik mugavust juurde ja loomulikult tahaks küsida mis võimalused nimetatud mudelitele digispidot, uuemad makke/ekraane ja muud väiksemat mugavusvarustust külge panna on? Ilmselt selleks tarvis kaablit (ISTA?) ning juhtmeskeemid on kenasti saadaval (NewTIS)? Lammutatud autode pealt pärinevad elektriosad on retrofittimisel kasutatavad või mõnel on mingi piirang ees? Raadiol/ekraanil mingi vargusvastane kaitse vms?
Kas neil mudelitel esiklaasi kaameraga rajahoidja ise reaalselt roolib või ainult hoiatab rajalt väljakaldumise eest? Koos klaasivahetusega on see järelpaigaldatav? Adaptiivne püsikas on varustuses pigem olemas või pigem puudu? Foorumit lugedes selgub, et VIN järgi varustuse decoderid on vaikselt kinni pandud ja ma A24 kuulutusi sirvides ammuilma ei vaata märgitud varustuse nimekirja kuna tavaliselt see pole kaugeltki täpne info. VAG autodel saab juba piltidelt aru mis varustus küljes on ja mis ei ole aga BMW-le veel sellist silma ei ole...
R4 hoolduskulud õlivahetusele ja suurematele hooldustele jäävad esinduses ja BM-is mis hinnaklassi? Kardetud ketivahetus on üle tuhandeeurone kulutus? Automaatkastiks on igal juhul ZF õlikurnaja? Klassikalise automaatkasti olemasolu väiksematel mootoritel on üks tõmbenumbritest käesoleval juhul, mida VW ega Audi ei paku :mrgreen:
Tänud info eest. Isegi kui info pole soosiv, siis pole ka hullu...
Re: F11 vs F31 ja retrofitid
Tahad isesõitvat autot? Osta tesla
Sõidad 10 km otsi tööle ja tagasi? Milleks touring?
Kolmene bmw? Tahad puuvankriga sõita?
4sil bmw mootor? Oled ikka kindel?
Mine tee üks proovisõit seitsmesega. Või jää vw peale edasi
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Ei tea küll et F11 suudaks ise roolida kasvõi korraks - sama aasta a6-a7 suudavad. mu f15 suutis ka aga juba aasta 2015 bemmidel on see nn rajaväristaja ainult. Hea varustusega BMW leidmine läheb raskeks - comf iste peab kindlasti olema kui valid, ACC suht haruldus. Kui tahad veel venti ja nightvisionit ja Mpaketti jms ka siis otsid tükk aega. Mängu tuleb ka hind. Mõistliku LS ja hea lisaga maksab välismaa turul rohkem kui “kahtlase päritoluga” meie turul. Bensukad paljud USA->Leedu päritolu. Ketivahetus 700-900euri.
Kokkuvõttes korralik BMW maksab rohkem kui need 10 tonnised kaunad mida auto24 täis on
Miks auto otsimisel võimsuse ülempiir on? Kindlustuse maksumuse pärast?
RazzKalbass kirjutas: 23.08.2020 12:50 49 Ei tea küll et F11 suudaks ise roolida kasvõi korraks - sama aasta a6-a7 suudavad. mu f15 suutis ka aga juba aasta 2015 bemmidel on see nn rajaväristaja ainult.
Ei vasta tõele. LCI-l on olemas lisa nimega Traffic Jam Assistant (Stauassistent), aga see pole eraldi, vaid sisaldub SA5AT Driving Assistant Plus ja eeldusel, et on automaatkast, navi ja laiendatud kombi (6WA v 6WB) ning ei ole xDrive. Kuna ainult LCI-l, siis ilmselgelt nõuab KAFAS2-te.
Lisaks roolib ta ainult väikestel kiirustel, lubatud teedel ja käsi tuleb roolil hoida.
RazzKalbass
Aga Stauassistent on mul töötanud ainult ülemiste teel, vb nüüd tootab seal uuel neljarealisel ka
krist2an
Peamine sõiduk: BMW X5 3.0sd
Postitus Postitas krist2an »
priitv8 kirjutas: 23.08.2020 20:43 28
Enda F11'l oli see ka olemas, aga tööle ei saanud kordagi. Väidetavalt pidavat see töötama ainult mitmerealistel teedel ja kindlas kiirusevahemikus.
krist2an kirjutas: 24.08.2020 14:26 25Väidetavalt pidavat see töötama ainult mitmerealistel teedel ja kindlas kiirusevahemikus.
Newtis väidab
“ Due to local regulations in force, the functions are only available for the road categories for which they are approved (e.g. only on motorways). In order to enable detection of the road category, the traffic jam assistant function can only be used in conjunction with a navigation system.”
Samas annab see lootust, et uuema navikaardiga võiks neid teid juurde lisada.
Kiirus peab jääma alla 60km/h siiski.
Üle selle pole enam Stau ka.
siLc
Okei, siis BMW lähenemine juhiabidele on tsipa teine kui ma senise eelistatud margi peal nägema harjunud.
Ei ole nii hull, et 3. seeria on igast asendist puuvanker ja pehmust saab alles seitsmesest oodata? Kas comfort iste on too pikendatava reietoega iste?
sigaelmar kirjutas: 23.08.2020 19:37 39 Miks auto otsimisel võimsuse ülempiir on? Kindlustuse maksumuse pärast?
Mhmh.
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Postitus Postitas marek555 »
siLc kirjutas: 23.08.2020 00:10 46 loomulikult tahaks küsida mis võimalused nimetatud mudelitele digispidot, uuemad makke/ekraane ja muud väiksemat mugavusvarustust külge panna on? Ilmselt selleks tarvis kaablit (ISTA?) ning juhtmeskeemid on kenasti saadaval (NewTIS)? Lammutatud autode pealt pärinevad elektriosad on retrofittimisel kasutatavad või mõnel on mingi piirang ees?
Kõik on tehtav, iseasi, mis summasid oled nõus välja käima vajalike osade hankimiseks ja palju aega nende installimisele kulutama. Mõne lisa puhul on odavam/mõistlikum auto maha müüa ja osta vastavat lisa omav auto :) Kindlasti on vaja retrofittimisel ISTA+(veakoodide lugemine/kustutamine, süsteemide ja komponentide testimine/kalibreerimine, sisaldab detailsed elektriskeeme jne) ja E-Sys (moodulite programeerimine ja kodeerimine, VO muutmine) programme, ilma nendeta ei ole võimalik enamus retrofitte teostada.
siLc kirjutas: 23.08.2020 00:10 46 Adaptiivne püsikas on varustuses pigem olemas või pigem puudu? VAG autodel saab juba piltidelt aru mis varustus küljes on ja mis ei ole aga BMW-le veel sellist silma ei ole...
Suurem osa autosid ikka tavalise püsikaga (eriti F3x). ACC olemasolust saad F seerial selle järgi aru, kui ees stange allosa õhuvõtuava keskpaigas on kandiline ACC sensor ja rooli vasakul pool oleval rulliknupu nupu kohal on kaks täiendavat nuppu eessõtiva autoga distansi määramiseks.
siLc kirjutas: 24.08.2020 17:12 01 Kas comfort iste on too pikendatava reietoega iste?
F3x kerele comfort iset ei pakutud, seda sai F1x kerele. Comfort istmel on võimalik seljatoe ülemise osa kellet eraldi muuta ja istet on võimalik kokku 20 erinevas suunas reguleerida.
siLc kirjutas: 24.08.2020 17:12 01Ei ole nii hull, et 3. seeria on igast asendist puuvanker ja pehmust saab alles seitsmesest oodata?
See puuvankri jutt on Patrikul pigem kujundlikuna mõeldud - 3. seeria on oluliselt odavamalt ehitatud auto, kui 5 ja 7 ja 8.
Igasuguste hiljem paigaldamistega tuleb ka seda meeles pidada, et alati tuleb hakata juhtmeid vedama. Juba viimased 20 aastat ehitatakse BMW-d tellimuspõhise kaabeldusega nii, et midagi ülearust kuskil enam ei vedele.
Mu 92 aasta E34-l olid küll nt püsikiirushoidja juhtmed ja pistikud kõik olemas, piisas ainult asjade külge ühendamisest. Aga varsti pärast seda (93 v 94 äkki?) lõpetati liigse traadi paigaldamine ära.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
siLc kirjutas: 24.08.2020 17:12 01 Okei, siis BMW lähenemine juhiabidele on tsipa teine kui ma senise eelistatud margi peal nägema harjunud.
Mhmh.
270kw 650-l Swed jah lepinguga kuumakse 10eur kopikatega, et see ei tohiks küll teema olla :)
siLc
Roland325 kirjutas: 25.08.2020 10:51 08 270kw 650-l Swed jah lepinguga kuumakse 10eur kopikatega, et see ei tohiks küll teema olla :)
See sõltub ka asukohast. Viimased kolm aastat Tallinnas 110kW 120€/aasta ja nendest kiluvattidest on küll ja veel :mrgreen:
priitv8 kirjutas: 24.08.2020 20:21 23
Selge.
See on teada värk ka VAG-il ja ei oska isegi öelda kas kunagi on teistmoodi tehtud.
Roland325 kirjutas: 25.08.2020 10:51 08270kw 650-l Swed jah lepinguga kuumakse 10eur kopikatega, et see ei tohiks küll teema olla :)
See saab küll ainult kohustuslik kindlustus olla?
Kasko peaks u 10x kallim olema.
Roland325
Ikka tavakindlustus jah :) Aga kahtlen, et isegi kaskol näiteks 120kw vs 180kw väga suur vahe on
Roland325 kirjutas: 25.08.2020 21:50 20Aga kahtlen, et isegi kaskol näiteks 120kw vs 180kw väga suur vahe on
Siin saab harjutada (vt näidispakkumine ilma red numbrita): https://pzu.ee/kindlustus/kasko?gclid=E ... gLB2vD_BwE
nm5
Peamine sõiduk: BMW 730d e65/BMW 740i e38/BMW 535i e34
Postitus Postitas nm5 »
BMW-del olen mina kasutanud https://www.mdecoder.com/ .VIN 7 viimast sümbolit ja saad listi kohe kätte. F31 olla küll tavaliselt kesisema salongi materjalide kasutusega aga olen saanud sõitu Individual laiendatud nahapaketiga (armatuur ka nahast) F36-ga (435d) ja ausalt öelda, selle individual paketiga salong oli küll viisakas ja sõiduomadustelt ka midagi ei häirinud. Muidugi sellise Individual nahapaketiga kolmesed on suhteliselt haruldased :D
Kronoloogiliselt omatud BMWd: BMW M52 523i E39, BMW M50 525i E34, BMW M57 525dA E39, BMW M57N2 730d E65, BMW M62 740iA, BMW N20 528iA XDrive F10, BMW M30 535i E34
marek555
Tasuta BMW VIN decoderid on nüüd lukus, lisavarustuse nägemiseks tuleb edaspidi pappi välja käia.
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Praegu mul see mdecoder töötab, vahepeal ei töötanud.
