E46- 5-nda käiguga püsikiirushoidja ei tööta.
viewthevision
Postitus Postitas viewthevision »
Autoks BMW Compact 320td 110KW (204D4).
1-4nda käiguga püsikas töötab ilusti, aga kui lükata sisse 5-s käik, siis püsikiirushoidja ei tööta.
Kas kellelgi on kunagi sarnast probleemi olnud ja oskaks aidata ? :?
Re: E46- 5-nda käiguga püsikiirushoidja ei tööta.
Differ on vale all?
kurikristjan
Peamine sõiduk: F11 M550d LCI
Telefon: 53858447
Koba peale e39-lt laenatud mootoriajuga sain 730d peal 6-se manuaaliga püsika tööle 4. ja 5. käiguga - 6. keeldub töötamast, 3. samuti, väiksemaid käike enam ei proovinud. Ju tal teatud vahemikud, mis pöörete-kiiruse suhtega see toimib. Tundub loogiline, et difri vahetus andmed vussi keerab ja ei toimi. Või kodeering vale.
Kui differ vahetatud, siis kindlalt asi selles.
