X5 e53 3.0D 160kw kakub sõiduaeg
- aimz23
- Peamine sõiduk: E70
- Telefon: 53736328
Mure selline auto sõiduaeg kakub ja külma mootoriga lausa poob kinni ennast jõuetu.Vahetatud EGR klapp kuna see ka jamas.Uus kütusefilter arvasin,et äkki selle viga.Käigukasti õli vahetatud aga vahekasti oma pole kas võib viga selles olla.Või pean voolikud üle vaatama äkki saab lisaöhku kuskilt.
BMW X5 E70
Re: X5 e53 3.0D 160kw kakub sõiduaeg
Kiirendades kakub? Kas EGR vaakum-solenoid klapp on vahetatud?
Ükskord oli sarnane olukord, kui õhufilter sai kiiruga sisse pandud..
Õhulugeja poolne ots läks veidi rulli ja külma mootoriga polnud üldse jõudu, soojalt enamvähem toimis.
Filtri korralikud paigaldamiseks tuleb omajagu juppe ära kiskuda ja igasugu shortcutid võivad siinkohal hiljem kätte maksta
- aimz23
- Telefon: 53736328
EGR klapp see suur kuhu kinnitub ka cooleri toru sai tutikas ostetud,kuna enne seda juba põõrded räigelt jamasid.Aga nüüd tekkis juurde veel see müstiline kakkumine mida esineb vähe aga käib juba närvidele.
BMW X5 E70
- aimz23
- Telefon: 53736328
Ei ole filtrit vahetand.Viimati pool aastat tagasi said uued filtrit kui mootor sai kapremondi ühe kolvi pärast.porku kirjutas: 07.08.2020 23:48 56 Ükskord oli sarnane olukord, kui õhufilter sai kiiruga sisse pandud..
Filtri korralikud paigaldamiseks tuleb omajagu juppe ära kiskuda ja igasugu shortcutid võivad siinkohal hiljem kätte maksta![]()
BMW X5 E70
See polnud minu küsimus ju.aimz23 kirjutas: 08.08.2020 11:37 35EGR klapp see suur kuhu kinnitub ka cooleri toru sai tutikas ostetud,kuna enne seda juba põõrded räigelt jamasid.Aga nüüd tekkis juurde veel see müstiline kakkumine mida esineb vähe aga käib juba närvidele.
