3.0 130kw land rover.
kevin_ra
Peamine sõiduk: Land rover
Telefon: 0400877030
Postitus Postitas kevin_ra »
3.0 130kw 2003a range rover
Tere , mõned küsimused.
Kui võtta õhulugeja küljest kas peaks andma kuidagi märku või töötama kuidagi teistmoodi?
Hetkel auto kohapeal töötab ilusti nii kui põõrded üle 2500 kakub hinge kinni ja hakkab jõnksutama kiirust ülesse . Igakord ei tee niimodi , aga suht tihedaks muutunud see . Ehk mingit aimu kellelgi mis võiks häda olla ? Pakuti ,et õhulugeja , aga kui õhulugeja tagant võtta ei muuda mitte midagi ja viga pole kadunud , arvutu ei näita ühtegi viga .
Või mingi õhulekke kuskil ehk? Keegi võrus pädevat bmw remondimeest ei oska soovitada?
Jozjer
Re: 3.0 130kw land rover.
Postitus Postitas Jozjer »
Ütlen kohe ära et pole mingil määral ekspert, kirjutan kuna endal MAF andur kunagi otsad andis ja tulemus oli sama (algul ei osanud ka keegi midagi öelda ning arvuti samuti ei näidanud midagi).
Ma nüüd ei oska öelda kas mu loogika paika peab, aga kas anduri maha võtmine ning tulemuse mitte muutumine ei kinnita pigem eeldust, et MAF andur tahab vahetust?
(eeldan et õhulugeja = MAF (e. õhumassi )andur?)
Silver88
Peamine sõiduk: F15 50iX ‘15/X3 F25 2.0iX 13’
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
Nendel mootoritel kui õhumassi lugeja tagant võtta, võtab aju ühe reference väärtuse ning suurt midagi ei muutu. Seega aitab ainult teise õhulugeja külge panek. Ja järjekordselt diagnostika pole ainult veakoodide lugemine.
kevin_ra
Telefon: 0400877030
Parandan ca 1700põõrde juures hakkab lonkama , tundub ,et kui turbo taha võtab hakkab lonkama , proovin vaakumid ülevaadata ,
kevin_ra
Telefon: 0400877030
Tundub ,et viga vaakumites ikka . Leidsin augu cooleri lõdvikust , vahetasin lõdviku välja enam ei laineta nii nagu enne . Kuskil peaks veel mingi leke olema ,sest natuke annab tunda veel kiiendades
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
Nihhu1aa vaakum :mrgreen:
Lase käiva mootoriga brake cleanerit näiteks sisselaske kollektori poole, siis kuula, kas pööre muutub, näiteks.
kevin_ra
Telefon: 0400877030
Kukkusid kuskilt?
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas mastergut »
Kuidas arvutiga ei näe viga ?
AUDI b3 2.3 Quattro , E46 320I , e39 530d 142kw , e61 530xd , e34 524td
kevin_ra
Telefon: 0400877030
Viga korras , vaakumi lekked , nii intercooleri.kui turbo juures.
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
Jube segane teema, tegemist oli siis rõhulekete või vaakumileketega?
kevin_ra
Telefon: 0400877030
Tegemist oli rõhulekkega
