F30 lci led esituled
Tiq80
Peamine sõiduk: BMW 330e
Postitus Postitas Tiq80 »
Tekkis selline küsimus, et kas on üldse võimalik esituled (kõik tuled) kustu kodeerida? Hetkel siis põlevad näiteks ees rõngad igas asendis, seda ka siis kui tulede lüliti on 0 asendis. Milleks on lülitil 0 asend kui ka siis tuled põlevad? Vanematel masinatel olid siis ikka kõik tuled kustus. Siit ka minu küsimus kas on võimalik sättida seda nii, et 0 asendis on kõik tuled kustus ja näiteks A asendis töötab nagu peab: hämaras paneb lähituled põlema. Kas seda on võimalik esys'ga teha?
Re: F30 lci led esituled
Need rõngad on ju päevasõidutuled, mis meil on kohustuslikud.
Peast ei oska öelda, aga otsi DRL-nimelisi parameetreid FEM-ist, kui tahad neist loobuda. (DRL = Daytime RunningLights).
Lihtsalt esysiga on raske, kui launcherit pole, aga mitte võimatu.
Ma arvan, et palju mõistlikum on need DRL rõngad kodeerida kas 80% v isegi 50% heleduse peale, sest vaikimisi on nad vist 100% heleduse peal kui lähituled ei põle.
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Postitus Postitas marek555 »
Kui pole iDrive menüüs päevatulede väljalülitus võimalust, siis saab selle võimaluse aktiivseks kodeerida.
Kui valik pole aktiivne menüüs, siis jäävad päevatuled (ees rõngad ja tagatuled) 0 asendis kustu, vähemalt minu xenonidega F10-l toimib küll nii.
F3x päevatuledega seotud kodeerimisvõimalused:
On võimalik kodeerida.
Tiq80
Nüüd siis iDrive menüüs olemas päevatulede väljalülitamise võimalus. Enne seda polnud. Põhimõtteliselt on lahendus selline nagu soovisin. Natuke liigutamist iDrive's ja saab tuled kustu. Tänud vastajatele.
