]Probleem heitgaasidega kuigi kõik lamdad sai välja vahetatud Nii nagu diagnostikaga suudeti avastada nädal ennem Ülevaatust.Kuid Ülevaatusel oli co paigast ära
Kas võib mingi muu asi neid veel muuta heitgaase?Kuna autol lpg seade peal ja kas sellega töötades ei sega neid näite ?Kahjuks neid ARK-i dokumendist pilte siia alla laadida ei saa.
2005 x3 3.0 170 KW
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: 2005 x3 3.0 170 KW
Seda diagnostikas üldse kontrolliti, mida lambda-andurid näitasid?
Suurenenud CO kogus tekib, kui tegemist on liiga rikka seguga.
solberg81
- Peamine sõiduk: 2005 X3 3.0 170KW
- Telefon: 56897403
Arvatavasti töötas gaasi peal.Kaas põleb ka ju kõrgemayel temperatuuridel.Kas sellest võib ka jama olla?
solberg81
- Telefon: 56897403
Diagnostika näitas,et esimesed pidid lahjad olemaPeeterA kirjutas: 23.06.2020 14:49 00 Seda diagnostikas üldse kontrolliti, mida lambda-andurid näitasid?
Ülevatuse numbrid siis. Kui nendest abi on.Alumine lamda oli kriipsutatud
CO 0.39 % VOL
CO2 12,30 % VOL Lamda 1.057
CO 0.67 % VOL
CO2 12.30 % vol Lamda 1.039
solberg81
- Telefon: 56897403
Viga leitud,Õhufiltist lõdvik mis läheb salongi juurde olid augud sees ehk sai lisa õhku.Heitgaasidega asi korras.
