E36 võimalik lühis
Cryptopsy
Peamine sõiduk: E46 320d 2003
E36 võimalik lühis
Postitus Postitas Cryptopsy »
Tere!
(Autoks 96a E36 318i)
Sai istutud autos natuke, kuulata raadiot ning ühel hetkel tahtsin lasta akent alla ja raadio läks kinni ja tegi täieliku reseti endale (st kõik salvestatud jaamad ja heli režiimid kadusid), siis hakkasin uuesti raadiole jaamasi salvestama ja järsku lõi põlema armatuuris airbag-i tuli...
Lülitasin süüte välja, pani uuesti süüte sisse ja airbag tuli kadunud.
Panin uuesti süüte sisse, jamasin natuke raadioga ja jälle lõi raadio välja ja airbagi tule põlema.
Hakkasin, siis natukene nuppe toksima autos sees ja avastasin, et kui vajutada ohutulede nuppu, siis tuleb armatuurist mingi undamine ja suunatuled ei hakanud vilkuma/plõksima.
Hakkasin kartma hullemat, ehk lühist ja võtsin ruttu akult klemmid maha, pagasnik lahti ning kustuti kõrvale.
Aku oli ka kindlasti tühjaks minemise äärel aga kahtlesin, et tühi aku võis põhjustada seda.
Kas keegi oskab nõu anda või aidata mind selle probleemiga?
taunod
Re: E36 võimalik lühis
Postitus Postitas taunod »
Lae aku ära ja proovi uuesti :D
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
