Bmw x5 kohapeal làheb keema
KK.
Postitus Postitas KK. »
Tervist, mure selline et kohapeal kui mootor töötab siis mootori temp tôuseb ja làheb yle 100 ja enam.
Sôites on temp normis 88-93kraadi.
El vent ees ei làhe ka tööle kui mootori temp kôrgeks làheb.
Mootori ja egr termostaadid vahetatud 4kuud tagasi.
Milles viga vôib olla?
autoks e70 3.0d 173kw
Re: Bmw x5 kohapeal làheb keema
Viga on selles, et su ventikad ei tööta. Aga selle peab nüüd keegi välja selgitama miks. Kas on ventikas ise läbi või on kaitse millegi pärast läbi läinud. Või on kuskilt juhe katki või mingi juhtploki jama. Ma ei tea kas sellel autol temp andur on ventika jaoks või tuleb see käsk mujalt.
Või on veevärk õhutamata ja sellepärast läheb keema.
See mootor õhutab end ise. :!: Vaata arvutiga, kas on võimalik venti aktiveerida.
Kui kõrgeks temperatuur tõuseb? 100 on veel normaalne.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Kuidas te seda tempi vaatate, arvutiga?
Saab ka näidikuploki varjatud menüüs.
KK.
Volum kirjutas: 22.06.2020 10:02 16 See mootor õhutab end ise. :!: Vaata arvutiga, kas on võimalik venti aktiveerida.
Auto töötas kohapeal ja huvi pàrast vaatasin tempi siis oli juba 115kraadi. Vàljas oli pime ja mingi 13kraadi sooja.
TiitR
Volum kirjutas: 22.06.2020 10:50 44 Saab ka näidikuploki varjatud menüüs.
Õpetage mulle ka :D Mul küll keema ei lähe, kuid just talvel oleks hea vaadata.
MSJ
Peamine sõiduk: Pole
Postitus Postitas MSJ »
Peaks selle järgi hakkama saama
X5 40xd F15 MUUDUD
E36 318i cabrio M-tech ‘98
KK.
Kas e60/e61 3.0d elekti ventikas sobib ka e70le 3.0dle?
MSJ
Ei
X5 40xd F15 MUUDUD
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Postitus Postitas TarmoV12 »
Tänapäeval on igalühel kes viitsib ise oma bemmiga tegeleda kas endal olemas või sõber arvutiga, kus ista d (rheingold) installitud.
Ventika töötamist saab trigerdada mootori ajust (DME, traktorimootoriga oli vist mingi muu nimetus), samuti vaadata jahutuse tempi jne.
V8
TiitR
TarmoV12 kirjutas: 22.06.2020 20:01 28 Tänapäeval on igalühel kes viitsib ise oma bemmiga tegeleda kas endal olemas või sõber arvutiga, kus ista d (rheingold) installitud.
Tarmo, kui see jutt oli mulle, siis sry, aga kuna tõesti on mul miljon muud asja igapäev käsil (asi pole viitsimises), et näiteks talvel läpakat autos kaasas vedada ja mootori temp-i jälgida. Sellep. ka küsisin, kas saab äkki kuidagi lihtsamalt seda mõne nupu vajutusega autost, kaabliga oskan isegi vaadata. Ja kuna keema ei lähe, soojaks läheb talvel ka väga kiiresti, siis polnud ka tarvidust siiani seda jälgida. Hea, kui sellised võimalused on hidden menus ja selle kohta ka küss oligi ;) .
