VAJAN ABI! e36 2.8 automaat ei lähe käima!
nimelt lugu selline:
eile hommikul sõitsin,siis päeval seisis ja päev otsa vihma lahinal sadas,õhtul käima pannes sekundiks läks ja siis oli kutu,järgnevalt proovides enam isegi ei lubanud, mootori ajab ringi ja starter kihistab aga ei mingit törtsu... voolu võtab taha,aku tühi pole, ise arvan millegi pärast et immo paneb villast aga ei ole spetsialist,lõksutasin uksi kinni lahti et äkki midagi aitab immo suhtes,bensupum lööb ka surve üles minu arust(samas pole kindel.. aga kui ei siis peaks küünlad lahti võttes küünlad pruunikad olema eks... ja kui märjad on siis lööb liiga palju peale vms?!) ja küünlad on alles vahetatud,võtsin korraks akult voolu ka maha aga ei midagi...
lambda andur ka olla ei saa,kuna see 2.8 kõrgemal mootori juures aga kardan,et vee ja niiskusega asi seotud kuidagi...
Viimati muutis Zipp, 27.10.2006 18:35 12, muudetud 1 kord kokku.
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
Kuula kas bensupump ikka häält teeb . Mina jäin samoodi kunagi oma e36-ga tanklasse. Lihtsalt pump andis otsad.
V8 :cool:
on see konkreetselt kuulda väljast?
UPS
Postitus Postitas UPS »
Peaks olema kuulda küll. Kui süüte sisse keerad, siis on kuulda kuidas võtab taha.
TechFrigo
Different races, different faces
fox666 teemast:
Sai siis uue äbarikuga Muugal paar kiiremat tehtud ja otsustatud et enne naise kätte andmist käin ise mõned päevad Mustamäel tööl.Täna sõitsin hommikul tööle kõik nagu normaalne,aga õhtul enam töölt tagasi ei saanud kuna auto keeldus käima minemast.Starter veab,säde nagu oleks vähemalt süütepoolist tuleva juhtme ja kere vahel.Järele jääb veel pensu pump.mille häält ei olnud nagu kuulda.
vahetas ära ja oli korras!
krt tundub küll samasugune case...
keegi pakub veel midagi,mida peaks kontrollima?!
ja palju see benapump maksab umbes??
noup,käisin ja kuulasin,kui süüdet keerata siis käib jah ilusasti hääl all!
krt see olla võib...
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Millised need küünlad siis olid?
küünlaid pole vaadanud veel,kuna pole vastavaid riistu selleks siin tallinnas(loe: mitte kodus) aga homme üritan leida mõnelt tuttavalt!
mis sümptomid solkkütuse saamisel on? :roll:
UPS
Kehva kvaliteediga kütuse puhul hakkab auto kiirendades kakkuma ja tühikäigul ei taha eriti töötada. Käima peaks minema sellegipoolest...
TechFrigo
eks tuleb nukralt esmaspäeva ja diagnosti oodata...
truumu
Postitus Postitas truumu »
Helista, kui auto asub Tallinnas, ehk leiab lahenduse
PS automaati võib ka slepis vedada kuni 50 km/h
kui säde ja bens olemas siis korralik akulaadija taha ja käija niikaua kuni läheb.anna starterile vahepeal puhkust ka.soovitatavalt uued küünlad peale
truumu kirjutas:Helista, kui auto asub Tallinnas, ehk leiab lahenduse
teie juures juba aeg esmaspäeva hommikuks
patrik kirjutas:kui säde ja bens olemas siis korralik akulaadija taha ja käija niikaua kuni läheb.anna starterile vahepeal puhkust ka.soovitatavalt uued küünlad peale
okei,kui nii lähekski käima siis ei tea ju ikka milles asi ja teine kord seisan jälle kuskil,või?! :roll:
truumu
Seda ma tean aga on ju äärmisel juhul võimalus ka MODICuga kohale tulla, kui auto linnas ja Sul mega kiire
ryan
Postitus Postitas ryan »
h82lose kirjutas:
saad vähemalt truumu juurde sõita ilma treila jamata ja autot lõhkumata
Best-Machine-World
BMW 530i 2003 Individual-M-packet
"tervitused" unoX -le
ja aitäh Truumule :)
Aimar
h82lose kirjutas:"tervitused" unoX -le
:?: jaga teistele ka
UPS
Oligi solkkütuse viga? See UnoX juba kõlab kuidagi kahtlaselt mu meelest, et müüakse x kvaliteediga kütust :roll: Peale Statoili pole nüüd tükk aega kuskilt mujalt võtnud.
Kas rikkus miskit ära ka?
TechFrigo
unoX/alexela 98 :?
õnneks vist ei rikkunud,küünlad kuivaks,statoilist 98 peale ja natuke sõitu,nüüd käib ilusasti...
UPS
Jeahh, viimases hädas saaks ka välja lasta kui näiteks paak suht täis oleks. Täna õnne et sul diisel ei ole :D Aga siis tore kui korda sai ;)
TechFrigo
patrik kirjutas:
see ei ole bensiini viga ;)
see et sa natuke kütet peale valasid ei anna midagi. kui oleks kütte viga olnud siis oleks pidanud palu asju puhastama ja vahetama.
põhjus hoopis mujal ja see on tavaline asi m52-l
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
ise pole uno x'ist veel solki saanud... alexelast ei tangi ma aga põhimõtteliselt (klienditeenindus on null) solki saanud hetkel tutul olevatest ainult Olerexist (saue omast)
hollow kirjutas:ise pole uno x'ist veel solki saanud... alexelast ei tangi ma aga põhimõtteliselt (klienditeenindus on null) solki saanud hetkel tutul olevatest ainult Olerexist (saue omast)
unox ja alexela on sama,ühinesid ju vms
räägi lähemalt siis :!:
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
vändaandur peaks olema
hollow
h82lose kirjutas:
aga unox'il on automaat tanklad... alexelades on mingid poluvernikud kes eestikeelest aru ei saa tavaliselt
raimo_r kirjutas:vändaandur peaks olema
mida iganes,kõik asjad olid korras,kompu mingeid veateateid ei andnud
vända andur alles vahetatud!
käivitasid mitu korda ja jätsid seisma? sõidad hästi rahulikult?
patrik kirjutas:käivitasid mitu korda ja jätsid seisma? sõidad hästi rahulikult?
tol hommikul s6itsin jah rahulikult ja k2ivitasin 2x ning vahemaad olid v2ikesed...
xjan
Telefon: 56561000
Postitus Postitas xjan »
'peenesta rohkem' siis ei tahma nii mootorit ära ja probleemid ei tohiks korduda.
hollow
tuleb meelde mingist filmist lause "oled sa sellest autost kunagi viimast võtnud?" vastus "ma pole kunagi millestki viimast võtnud"
natuke aega hiljem see sama kes ennem vastas "ma lasen nüüd torud tyhjaks ja võtan viimast mis sellest võtta on" (kaasreisijad hoidsid kinni kust aga said)
niisama kirjutades ei ole eriti naljakas aga kogu see tegevus seal juures
