Nimelt siis sai soetatud e61 3.0d 160 kw
Algul kõik ilus tore. Väidetavalt dpf välja kodeeritud .
Nii yksaeg hakkas dpfi põletama, sumpast siuke tummine heli ja mnt 6 käiku ei pane.
Sai diagnost taha löödud, vastusurve minimaalne, qga näitas et vajab põletamist.
Nii pole veel aega olnud vaadata kas ka realselt sees on.
See selleks
Siis hakkas fooritaga vahest vahele jätma ja samal ajal viskas musta pahvaka suitsu.
Ja kui kohalt minema minna siis algul nagu venib ja räige must taga see ainult kuni pöördeni ~1500
Kontrollisin ära ehk turborõhu leke, seda ei ole.
Siis vahest töötab nagu prillikivi, käib edasi madalalt ei suitse ega midagi.
Täna sai siis võetud õhulugeja pistik ära. Kõik anomaaliad hetkel kadunud. Ei lonka ei tossa, madalalt ei suitse ja ei uima, tundub et isegi kergelt äkilisem.
Kütusekulu tundub ka et läks madalamaks
Yhesõnaga proovin paar päeva ilma sõita.
M tuli küll pöleb aga ei häiri
Nimelt kuida **** moodi ma suudan selgeks teha et õhulugeja kutu? Veakoode ei olnud, ainult eelsüüte küünal paa tk... Tahaks ikka korda saada.
Vahepela plaan swirlid välja noppida, pimedad olemas, dpf jama ka ära klaarida. Simpaotsad meeletult mustad ja tahmased.
Kõike parimat.
