Soojenduse/kliima anomaalia
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Postitus Postitas TarmoV12 »
Ehk keegi oskab midagi pakkuda, mis võib põhjustada ühe (kundepoolse) soojaklapi sulgumist, kui auto on ca 5-10 min töötanud? Tulemuseks on see, et kuigi kliimaplokist on temp näiteks 23 või mis iganes kraadi peale keeratud, puhub kunde poole jääkülma, ka tagumisest parempoolsest kliimast.
Auto on X5 E70 '07 nelja tsooni kliimaga.
* soojaklapid on vahetatud tutika originaali vastu, seega nendes viga ei ole.
* diagnostika üheski seotud moodulis viga ei näita (IHKA, JBE, FKA jne).
* live data järgi kõik õhuklapid ahjus reageerivad/liiguvad, kõik temperatuuriandurid edastavad näitu adekvaatselt.
* kui soojaklappide pistik lahti tõmmata, tuleb sisse JBE viga kummagi klapi kohta, klapp läheb avatud asendisse ja kunde poole hakkab sooja tulema. Siit võiks järeldada, et salongiradikas umbes ei ole.
* kui auto välja suretada ja mõned minutid lasta seista, siis soojusvaheti temperatuurid ühtlustuvad (klapp on avatud). uuesti käivitades hakkab temperatuur tõusma mõlemal pool nii nagu peab ja mõne aja möödudes pannakse jälle üks klapp kinni.
* kui kont nupust välja lülitada, siis asi leeveneb veidi, soojusvaheti temp paremal pikapeale tõuseb isegi kuni 40 kraadini, aga mitte kõrgemale, samal ajal vasakul on 80-90 kraadi.
* progesin ISTA-P'ga üle JBE, IHKA ja FKA, ei muutunud midagi.
* proovisin teise auto küljest teist IHKA ja JBE plokki (küll ilma ümber progemata)(tänud kaasfoorumlasele Liiale :) ), ei muutunud midagi, kõik töötas samamoodi, v.a. teise auto IHKA-ga ei lülitunud kont sisse (ilmselt oleks progemist tahtnud).
EDIT
* proovisin veel lahti ühendada esmalt tagumist paremat elektriradikat (esiistme all) ja seejärel kogu tagumist kliimaplokki ehk FKA-d, mõju 0. Ka FKA-s on kõik temp-näidud adekvaatsed.
Lühidalt - miski ütleb kliimale, et parem soojaklapp on vaja kinni panna peale mõnda aega töötamist, aga adekvaatset põhjust selleks ei ole. Mõistus hakkab natuke otsa saama. :?
See dokument sai ka nagu risti-põiki läbi loetud ... E70 Climate Control Systems
Selline on siis pilt kui auto on üles soojenenud:
V8
Re: Soojenduse/kliima anomaalia
mis juhtub siis kui mõlema salongi poole temp põhja keerata nupust
TarmoV12
siis jääb kuuma tulema (ootasin ca 10 min), ehk töötab õigesti.
V8
:mrgreen:
mis järjestuses on kliimaklappide pistikus mis värvi juhtmed?
pin1- pruun
pin2-?
pin3-?
TarmoV12
ookei, sain vihjest aru :mrgreen:
kliimaklappide pistikusse mul ei lähe vist selliseid värve, nagu siin skeemil ... :P
V8
TarmoV12
pin2 lilla/pruun - mõõtes jõuab JBE pistikusse X14270 pin2 (seal on juhe kollane/lilla)
pin3 must/pruun - mõõtes jõuab JBE pistikusse X14270 pin33 (seal on juhe kollane/pruun)
skeemi järgi nagu klapib ... :roll:
V8
No viska korra 2 ja 3 ringi kui jahutusvedelikuga jännata ei viitsi
TarmoV12
Tegin, korras.
Tnx, Patrik, suunavate küsimuste ja vihjete eest.
Kuna elektriliselt tundus asi korrektne, siis järelikult on keegi oinas toslavollad salongiahju sisendisse tagurpidi ühendanud :shock:
Mul on seal jubedalt mudru ja juhtmeid ees, ei õnnestunud oma silmaga 100% veenduda, aga ju peab olema ...
V8
no näed, teine kord tasuks võibolla proffessionaali poole pöörduda, jääb üksjagu aega ja kulutusi tegemata
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
Jõhker :mrgreen:
Patrikule natuke au ka, esimest korda näen teda foorumis aitamas, ja oma leivast loobumas :shock:
ma aitasin siin foorumis päris palju kunagi. peale seda, kui keelati reklaam signatuuris, loobusin mina aitamast.
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
No eks igaüks patendeeribki oma oskusi nii nagu vaja on.
Patriku oskus on alati märkimisväärne olnud (loe pühendunud) ja abi saab kiiresti ja viimase sõbra infojärgi soodsamalt,kui nurgatagused tegelased seda teinud oleks.
Ehk ntks e91 püsika progremine jms.
Otter
Postitus Postitas Otter »
Täpselt samad sõnad eelkõnelejaga. Ise korjan ka vaikselt püsika juppe ja rooli ka ja siis tahaks samuti tema jutule minna. Hind on tõesti hea :oops:
If something's hard to do, then it's not worth doing! - Homer Simpson
Oliver.L
Postitus Postitas Oliver.L »
Sain minagi enda E39 luugijuhtmestikuga Patrikult abi ja seda samal päeval. :cool:
Ja saime ka tõestuse sellele, kui teha ka esimene postitus õpiku järgi, tahetakse aidata, mitte et hakata mämmerdama jumal teab mille üle ja loodetakse siis, et joostakse abiga tormi, kui 10 postitust kuluks sellele, mis seeria autoga tegemist on..
Seega ka minupoolne kiitus mõlemile - Patrikule ja Tarmole.
