F10 comfort istme anomaaliad
SassV
Peamine sõiduk: BMW E36
Postitus Postitas SassV »
Tervitus,
Selline anomaalia F10 comfort istmega, alaseljatugi aegajalt töötab, siis jälle mitte.
Võtsin istme välja kuskilt midagi silmaga nähtavalt katki polnud. Toe pump toimib kui lasta otse voolu peale, samuti pistikust lasta voolu siis pump toimib. Moodulist vasatavaid pinne mõõtes nupule vajutades tuleb vool peale. AGA siis kui ühendan pumba moodulile järgi nii nagu peab, siis enam voolu pinnidele peale ei tule. Kui pistik lahti ühendatud on siis tuleb.
Samuti peale seda (istme väljas käiku) kadus ära istme ventilatsioon. Nupule vajutades tuled lähevad võibolla pooleks sekundiks põlema ja siis kustuvad.
Istme soojenduse põhjaosa ka ei toimeta. Kontuure mõõtes oli selja kontuuris 2 oomi takistust istme põhjal ca 12 oomi.
Ideid?
Ah jaa, lisaks veel siia juurde kohe et mingeid tarku veakoode sees pole.
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Re: F10 comfort istme anomaaliad
Postitus Postitas Kert11 »
Ilmselt tarvis pädeva diagnostiku/elektriku poole pöörduda. Näiteks Patrik või mike1
Võta alumine osa lahti, soenduselementide juhtmestik kärssab tavaliselt istme eesotsas ära (enne põlvetuge)
SassV
kas need moodulid mis istme all on, on omavahel vahetatavad ka? parem ja vasak? viskaks korra ümber äkki see lumbar supporti anomaalia on mooduli viga vms?
SassV
käisin veel diagnoosimas asja.. tundub et soojenduse ja venti viga on mooduli viga siiski (see et põhi ei toimi ilmselt istmesisene) ja lumbari viga on ka kuskil istmes.
Vahetasin moodulid omavahel ära... istme soojenduse ja venti viga kolis, lumbari oma mitte
Kas on võimalik äkki ka seda istmesoojenduse põhja kuidagi välja programmeerida? äkki keegi targem oskab väita? Äkki keegi on kunagi enne mind selle välja progend kui on võimalik.
Samas alumise osa küljed on soojad, keskosa on külm
SassV
v'ike update siis veel, käisin veel diagnoosimas seda asja.. lumbari viga on siis klapimehanismis seal istme taga. istmepõhja soojenduse osa veel vaja üle vaadata
SassV
lumbari osa sain tööle.. kuna katki oli see plokk nkn siis mõtlesin et ega ise remont seda halvemaks ei saa ju teha kui prügikasti ese nkn.. Võtsin lahti, tundus et ühelt mähiselt ei saanud kontakti.. jootsin kõik mähiste jooted üle ja plokk hakkas tööle.... kui kaua kestab eks aeg näitab, aga hetkel sain asja kokku ja tööle niiet mingid eurod jälle kokku hoitud :)
