E91 rool lukus
marx597
Peamine sõiduk: Bmw 523
E91 rool lukus
Postitus Postitas marx597 »
Tere, selline probleem, et autosse minnes enam süüde sisse ei lähe ja roolilukk maha ei tule, armatuuris põleb ainult kollane hüüumärk ring ümber ja airbagi tuli, proovisin mõlemaid võtmeid, aga kasu pole. Auto seisab rattad välja keeratud ja treila peale ka keeruline ajada.
Kas keegi oskab öelda kust tuleb viga otsima hakata või mis peaks tegema? Autoks 2006 e91.
Tel 52 59 878
Re: E91 rool lukus
Arvuti külge panna. Ilma selleta ei ole sisuliselt mitte midagi teha, kui just auto "iseravimine" ei aktiveeru pärast auto unes olekut ja ärkamist, mis CAS-iga kõik õigeks seab.
Silver88
Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /X3 F25 2.0iX 13’
Telefon: 56642342
Re: E91 rool lukus
Postitus Postitas Silver88 »
Arvutiga ELV reset teha ja töötab taas.
siml
Re: E91 rool lukus
Postitus Postitas siml »
Kui rool välja keeratud siis proovi roolilukult pinge alustuseks maha keerata, ehk keera sinna poole kuhu on ka rattad välja keeratud.
Endal olnud mõni kord nii, et rool jääb pingesse ja tänu sellele ei tule lukk maha. Ma ei mäleta muidugi kas siis viskas ka veatulesid ette.
Proivida võib :D
