F34 rataste proovimine.
kosekas
Peamine sõiduk: BMW F34
Postitus Postitas kosekas »
Tere. Kas kellelgi oleks võimalik laenata allaproovimiseks (proovisõiduks) Ideaalis F34 rattaid. Hetkel all 225/50 R18 Et 34 ja keskava 72.6 Võivad olla ka.muud allasobivad mõõdud .Rattad peaksid olema kindlasti sirged ja korralikud ja kindlasti ilma vibratsiooni ja värinateta. Peaksid asuma Lõuna -Eestis (ideaalis Võrus). Tegemist vibratsiooni tuvastamisega.
DSAicey
Peamine sõiduk: BMW 320d xDrive Gran Turismo
Re: F34 rataste proovimine.
Postitus Postitas DSAicey »
Alates e90-st sobivad põhimõtteliselt kõik kolmese, viiese ja seitsmese rattad. Aga miks oma velgesid ei sirgenda või korralike rehve ei osta, vibratsioon kulutab veermiku niikuinii ja ära tuleb teha.
kosekas
Kuna vibratsiooni iseloom välistas rehvid-veljed sai hakatud tagumisest otsast viga otsima. Kuna antud hetkel kõik võimalik vahetatud ja kontrollitud ja hakkas tekkima kahtlus, et viga ikkagi ratastes, siis mõtlesin teiste ratastega proovida. Kuna rehvid tegelikult korralikud (välja arvatud et RunFlat), siis lambist uusi rehve ostma ei tahtnud tormata (oleks siis kindel, et asi rehvides).
Oliver.L
Postitus Postitas Oliver.L »
Pane rattad pinki keerlema, näed ära kas viskavad või kas rehvid "kuuske" kulunud.
kosekas
Rattad pingis käinud. Midagi ei tuvastatud.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Vahetada oled proovinud, kas vibratsiooni asukoht muutub?
Tühjaks vajunud rehv võib piisavalt kahjustada saada, et enam sõita ei kannata. Uus rehv võib ka kahjustatud olla, kui valesti on hoiustatud.
DSAicey
ja millal vibra tunda annab, kõverad veljed annavad endast märku tavalisel kindlate kiiruste juures. Minu f34 xdrive vibras kurvides nagu oleks veljed natuke kõverad ja reduktoritesse uus õli kaotas selle.
kosekas
Hetkel kuni 70 km/h. Siis kas ei vibra või ei tunne enam.
lairer
Peamine sõiduk: BMW g31, 2021
Postitus Postitas lairer »
Said targemaks? Endal ka sarnane mure, kiirusel 90-100 juures kerge vibra. Rehvid uued, pingis käinud. Viimane hooldus BM-is saatis uuesti rehvimehe juurde, see jälle hoodlusesse :D
kosekas
Sai pool vihaga uus tehasekomplekt rattaid alla ostetud ja kasu ei midagi. Niipalju läks kehvemaks, et kui eelmine komplekt 19 rattad Hakka 8 naeltega sõitis kui suvekas, siis uus komplekt 17 Hakka 8 naeltega ulub ja undab nagu kõige odavam protikas. Ühed olid Soomes tehtud ja tavalised ja teised Venemaal ja RunFlat. Võta siis kinni milles erinevus.
lairer
Et siis vibra on ikka sees? Ma usun ka et mul rehvimehe jutu järgi veljed sirged. Lisaks lasin ka uuesti peale paarisada km ära balanssida, ikka sama. Kui BM ei leidnud viga sildades ja rehvid on korras, siis millest veel see vibra võib tulla?
BumBum
Nende uute BMW sõiduautodega ongi jama undamise suhtes. 5 seeria(G10,G11) talverehvidega ulub hullemini kui kui mõni odav linnaauto.Rehvid korralikud ja mitte odavad. 5 autot, kõikidel sama probleem. Vibratsiooni küll ei ole.
