e 61 piduritorude pikkused
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Postitus Postitas urks »
Alumised piduritorud vajavad vahetust, leidsin tagumistele andmed Pilt
ei leia pikkusi mis esirataste koopasse tulevad http://bmwfans.info/parts-catalog/E61/E ... ipe_front/ nr. 9 ja 10 kas on keegi vahetanud ja teab pikkusi.
Re: e 61 piduritorude pikkused
Originaal maksab 35€... milleks aretada?
urks
Pole täpselt kursis aga see originaal toru hind ca 35- € peaks olema ühe tüki hind ja kas nad on juba painutatud või sirged? Mul vaja neid 6tk. Vasktoru koos otsikutega maksis ca 7.- € tk. Tagumised juba olemas ja nr, 4 ja 10 vahetasin välja. Ei jäänud nii ilus kui originaal aga see jääb plastik katte alla. Need mis ratasteni jäid ootele, paistab et sinna raskem ligipääs. Vaja kanalit või tõstukit.
urks
Siia natuke eellugugu ka millest üldse probleem tekkis. Vahetasin tagumised pidurivoolikud kuna olid mõralised ja tehniline ülevaatus tulemas. Peale õhutamist katsetasin äkkpidureid ja mingil hetkel vajus pedaal põhja. Järgi andis tagumine piduritoru nr. 10 mis oli põhja kinnituskohast liiga õhukeseks roostetanud. Asja uurides näha, et teisedki pole paremas seisukorras. Ei näe mõtet sinna panna originaale kuna 4-5 aasta pärast odomeetril pool miljonit ja arvatavasti läheb kuusakoski.
